onsdag 17 december 2025
nezze
tacksam för hjälp
Jag har köpt min första segelbåt, och när masten granskades insåg jag att storfallet måste bytas, det är wire och 10mm fall lina. Så jag sydde fast en draglina i mastfotsänden och drog försiktigt, men efter c.a en halv mastlängd var det tvärstopp ,tog då en bultsax och kapade av öglan på wiren,virade samt tejpade draglina och wiren ,och fick då igenom draglinan. Min fråga är: sitter det något mellan lägg inne i masten som gjorde att jag inte kunde dra igenom kopplingen wirer och fall linan, den kopplingen mätte 22 mm tjock.
Jag skulle gärna vilja byta falltrissan i masttoppen men det är ingen skruv eller bult utan det ser mer ut som sprint, kan man slå ut den eller hur gör man?
Vill passa på och tacka för alla tips och råd som ges här på detta forumet.
Nezze
varför drog du inte igenom falländan, det är ju bara en tamp?
Om det sitter saker ivägen i masten vet jag inte men man kan ju påstå att det upenbarligen gör det då du inte fick igenom den, för nytt fall kan jag rekomender Dynema fall utan wire, enkalare att sätta dit och är otroligt stumm, lite dyr dock.
Sprinten är nog bara att slå bort, var försiktig med topbeslaget då detta sannolikt är i gjuten alu, kan spricka om din bankar på för hårt. Skall göra samma sak själv, har dock bultar som är gängade i beslaget, bult i RF och beslag i ALU, 30 år gammalt = korrisionRynkar kommer bli en utamning...
Lycka till!
Jag tycker att 22 mm splits mellan vajer och tamp låter väldigt tjockt. Var det inte så enkelt att den fastnade i öppningen vid falltrissan? Möjligen var splitsen för stel för att komma runt falltrissan i toppen och därför fastnade härligheten när du drog.
Det är inte ovanligt att man petar in saker i masten
för att inte fallen ska slå mot densamma och föra
väsen (ganska enerverande när man ska sova) Så
det är troligen detta du råkat ut för.
Även om Dynemafall är dyrare blir det billigare i
längden och framför allt bekvämare
Jag har en bult genom masten vid spridarna. Denna blockerade när jag försökte dra extra linor och kablar. (Jag fick så småningom igenom ett rör till kablarna, men linorna får tas till vintern...)
/Magnus
