måndag 05 maj 2025
Jole
Rep, VRO-pump, Johnsosn 50hk-97
Håller på att fixa VRO (VRO2) pumpen och förutom ett sprucket membran i luftmotorn fann jag även en O-ring på kolven i pumpdelen. När jag kikar på sprängskisser i diverse reservdelskataloger så kan jag ej identifiera denna ring. Nu verkar den vara hel men jag undrar bara om den verkligen skall vara där eller om en tidigare ägare fixat till pumpen enligt eget huvud.
Någon som vet?
Se bifogade bild skiss. Mvh Jole
Ja ha, Då har man fått ihop pumpen igen och just avslutat en provtur. Den rackarens motor beter sig lika illa som tidigare.Skrikandes
Upp på planing, ner på ca 4500 rpm och efter ca 1 minut början den plötsligt tappa orken och går ner i varv. Är jag då snabb att klämma på blåsan så återkommer orken. Efter en stund så går även larmet som indikerar att motorn får för lite olja trots att oljetanken är mer än ½ full. Blir snart skogstokig.
Jag har nu genomfört följande åtgärder:
Bytt bränslefilter
Skaffat ny tank / blåsa och slang
Nya tändstift
Rengjort förgasaren
Ställt tändningen / justerat förgasaren
Bytt trasigt membran i VRO-pumpen.
Genomfört kompresionstest: 10,5 resp 10,2 = Helt ok,
Bytt ut samtliga slangklämmor för att ingen tjuvluft skall komma in.
Trots detta får jag samma fenomen.
Vad mer än VRO-pumpen kan ge dessa fenomen?
Alla tips mottages med tacksamhet.
Jole
Senast ändrad av Jole | 07 september 2008 | 14:43
En möjlighet är att koppla in en elektrisk pump i stället för blåsan, det gjorde jag på min förra motor som hade samma problem som din, det fungerade perfekt.
Felet som min motor hade var att suget i vevhuset som driver Vro-pumpen var dåligt pga. att kompresionen i cylindrarna var dåliga. Men din komp är ju OK
Senast ändrad av Spigg | 07 september 2008 | 15:48
sätt dit en vanlig membran pump o blanda oljan direkt i bränslet.
Gå in på ishopmarine.com och knappa in vilken motor du har. Då får du upp sprängskisser för alla motordelar och kan beställa vilken del du skall ha. Har delen slutat tillverkas finns alltid förslag på piratdelar eller ersättningsdel.
Tar en vecka att få hem med airmail. Tänk på att posten tar moms och frakt för delen också så det kommer till ca 30% till priset som anges inkl. frakt men ändå billigare än sverige.
Har du tittat på flamskyddet? Det kan vara mer eller mindre igensatt av sot o då fungerar inte VROpumpen som den ska. Den får helt enkelt inte rätt impuls från vevhuset. Skruva loss o rens med rengöringsspray (Loctite 7063) o blås efter med tryckluft.
Vet du inte hur delen ser ut gå in på www.ishopmarine.com o leta upp din motors sprängskiss under cylinder & crankcase. Flamskyddet har nr 10 (Pulse Limiter)
