lördag 24 januari 2026
Askeladden16
Justera tomgången på en 25 hk mercury 85a
Hur justerar jag tomgången på min 25 hk mercury 85a jag tycker den är lite för hög.
Tacksam för tips
på vänster sida har du en stoppskruv som ligger vågrätt som på verkar tändplattan den skruvar du ut du ser när du vrider ner gasen vilken stopp skruv det är.
Ja ovanför förgasaren finns en vågrätt skruv ,men det trodde jag hadde något med chokens funktion.
Har inte mekat så mycket med motorer.
Nej den är det inte den sitter mycket längre bak fram för tändspolarna ca
skruven sitter på en lodrät plastarm o skruven ska bottna mot en ugjuten stoppklack i motorblocket.
nä jag får inte till någon sprängskiss men jag tror du hittar på skruven än då
Jag får söka efter den i morgon ,om jag är osäker så tar jag framkameran.
Vad har den vågrätta skruven för funktion som jag hänvisade till????????????????
Tack för i kväll återkommer efter jobbet i morgon.
den skruven du undrar över ,du har en vridbar ratt i fram kanten som du kan höjatomgången med vid start ,skruven är till för hur hög tomgång du ska kunna ge med den ratten.
Fotot är lite suddig men är det den klacken du menar?????????
Den stoppskruven är borta ,armen ligger an mot klacken om jag har fotat rätt detalj.
Ja ha jag ser att du kör motorn med sep reglage då blir det lite annorlunda,då har du en skruv ovan för förgasaren som du får skruva ut
Det borde jag ha skrivet att det är med rattstyrning o reglageSkäms
Är det  skruven som sitter vänster om bränslefiltret???????????????
Senast ändrad av Askeladden16 | 04 september 2008 | 16:54
ja just det den skruven är det den sänker tändningen
