tisdag 16 juni 2026
Thorre
Propeller fråga
Ännu en propeller fråga=)
Bytte motor till Yamaha F50 -08 med propeller 11 3/8 x 12. Dock så varvar den inte fullt ut (tycker jag) utan stannar på 5300 varv. Det jag undrar är om jag vill öka varvet 200 - 300 varv vad ska jag ha för propeller då ?
Är jag rätt ute med tex 11 5/8 x 11 ifrån Yamahas sida nere?
http://www.yamaha-motor.com/outboard/accessories/acscitemdetail/5/318/1138/8545/all/1/3957/0/detail.aspx
Vad har du för hastighet vid 5300 rpm? Då kan man räkna ut vilken propeller du ska ha...
/Rookie
Måste man veta det oxåObestämd Det har jag tyvärr inte koll på idag. Får låna med mig en GPS när vädret tillåter och mäta upp den.
Max rekommenderat motorvarvtal på Yamaha F50 är 6000 varv/min.
Du har uppåt 700 v/min att hämta hem.
Själv skulle jag nog gå ner 2 tum i stigning, kanske 12 1/4 x 9 tum (diameter x stigning).
Med den propellern du föreslår själv 11 5/8 x 11 får du upp motorvarvtalet ca 150-200 varv per minut och landar i trakterna 5500 v/min. Då hamnar du i alla fall på varvtalet där motorn har högsta effektkurvan (Maximum output).
Så visst det kommer att funka med den propellern du föreslår men du kan få motorn att gå ännu mer optimalt med en annan propeller med ännu lite mindre stigning så du landar i trakterna av 6000 v/min.
Har själv en Yamaha fast en F115 och den landar på fullgas på 6000 v/min vilket är max rekommenderat varvtal på den också.
/Bo
