söndag 28 juni 2026
lyran
Testa bränslepump
Hejsan,
Har en Volvo Penta 7,4 GI (insprutning). Hur kan jag testa om bränslepumparna fungerar korrekt?
//Lyran
Systemtryck:
Man kan mäta systemtrycket på trycksidan med en manometer som tål bensin monterad på ett t-kors. Det är viktigt att det blir tätt eftersom det är 2.5-3 bar som finns i systemet.
Dåligt systemtryck när man belastar motorn gör att den går illa.
Kapacitet:
Ta en burk och koppla på dig på returen och kör pumpen manuellt (osäker om det går på en båtmotor) under 1 minut. En högtryckspump pumpar ungefär 130-180liter i timmen, dvs 2-3 liter i minuten.
Slutsats:
Bägge testerna måste göras om du misstänker att det är något problem med bränslet eftersom du kan ha tryck, men inget flöde. Generellt är det så att motorn går apdåligt eller inte alls om det är det minsta fel.
