onsdag 12 november 2025
PederGbg
Väderstation ombord?
Det där blir fina fisken i masttoppen,
Om nu inte någongång går ut ur ruffen !
Då ser du allt, regn, vindriktning och styrka och även luftfuktighet, så du vet vad du skall klä på dig innan du öpnar ruffluckan !
Säkert bra !
Senast ändrad av Anemos_ | 17 augusti 2008 | 16:02
Kanon pris på denna väderstation. Vi ska köpa en nu på en gång.
Finns det någon bra bruksanvisning med för montering eller ska man gissa som vanligt?
Är det någon sladd som ska i masten eller är det helt trådlöst?
VÄDERSTATION PROFESSIONELL
Komplett väderstation proffs. Levereras med trådlösa givare (radiovåg) som mäter: Temperatur: inne/ute . Barometer: historia/ nuvarande samt väderprognos. Regn: mängd/luftfuktighet. Vindhastighet. Huvudenheten är utrustad med klocka samt almenacka.
Numera är trådar och elledningar gammaldags. Elförsörgning går ju ochså att få trådlöst.
I min båt har jag inga kablar eller elledningar. Allting är ordnad trådlöst, enl. senaste tekniken.
Så är det säkert med denna appatar, utom det att ibland måste man klätra upp i masttoppen och byta batteriet HI.
hur länge håller batterierna i givarna på denna station?
Utan att veta antar jag att de lätt håller en hel, lång säsong. I med nya vid mastningen alltså.
Superduperpryl. En sån måste jag ha...
Enda problemet kan vara den ovanligt elaka miljön på havet med saltstänk och annat elände. Hoppas den är bra tätad.
Samma väderstation verkar finnas på Jula för 595:-. Det går inte att länka dit men sök på väderstation så dyker den upp.
/Micke W
Senast ändrad av lizardking | 30 september 2008 | 22:47
