fredag 21 november 2025
martin1014
Liten styrpulpet
Hade tänkt att köpa en mindre styrpulpet, ca 4 meter lång och gärna lämpad för 25-35 hk.
Någon som har ett förslag på båt?
Askeladden 435. Trevlig, lättdriven o bra prestanda även med 35hk i häcken
Höga Rodd 410, med 40 Hk två takts motor får du hålla tungan i rätt mun....men den pinnar på bra med mindre motor också.
Tack! Exakt en sådan båt jag söker!
Har du själv någon erfaranhet av den/hur snabbt går den med en 30hk?
Njae, men allt däremellan....
40 Hk 2-takt = 34,5 GPS knop på plattvatten med en 100 kg person i.
25 Hk 4-takt =23 knop och nästan att den inte tog sig upp i planing.
Okej, tack. Men skulle gärna villa ha fler förslag på båtar. Vill gärna att den går över 25 knop...
Hmm, tack för tipsen men de är nog lite för dyra.
Den får inte kosta mer än 60.000, helst under 45.000.
Höga Rodd 435 med 40 hk 4-takt:
http://www.blocket.se/vi/17641719.htm?ca=7_s
Yamarin 4300 med 40 hk 2-takt:
http://www.blocket.se/vi/17452881.htm?ca=7_s
Buster M med Yamaha 40 hk:
http://www.blocket.se/vi/17396497.htm?ca=7_s
Buster S med Suzuki 40 hk 2-takt:
http://www.blocket.se/vi/17394416.htm?ca=7_s
Crescent 480 Greenline med Yamaha 40 hk 2-takt:
http://www.blocket.se/vi/17312802.htm?ca=7_s
Uttern 5201 med Yamaha 60 hk 2-takt:
http://www.blocket.se/vi/17270879.htm?ca=7_s
Uttern 5001 med Yamaha 50 hk 2-takt:
http://www.blocket.se/vi/17260785.htm?ca=7_s
Uttern 4602 med Yamaha 40 hk 2-takt:
http://www.blocket.se/vi/17125291.htm?ca=7_s
Oj, det blev många Yamaha, inget fel i det kanske men det slumpa sig så.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 15 augusti 2008 | 17:07
Tack för alla tips, men har hittat en lämplig båt:
http://www.blocket.se/vi/15955361.htm?ca=11_shttp://www.blocket.se/vi/15955361.htm?ca=11_s'>
Kan bli en oerhört fin liten styrpulpet med lite fix under vintern!
Dessutom var det ju en Yamaha 40 hästar på den, och båten verkar ju liten så den kommer nog att gå över 25 knop med 2 vuxna i båten!
Senast ändrad av martin1014 | 15 augusti 2008 | 22:57
Kolla så motorn har elektrisk trim & tilt. Det är ganska stor nackdel att inte ha det.
/Bo
Ser ut som en askeladden 16. Vanligtvis brukar dessa vara med frontruta och helkapell. Då brukar pulpeten vara moterad där framsoffan slutar och man sitter på separat stol mellan fram/bak soffan.
Träskivan som ligger som durk brukar kunna ruttna på dessa båtar. Något att kolla extra på...
