Haz_69 0 Postad 12 Augusti , 2008 Hej ! Jag efterlyser tips och förslag på hur man enkelt kan montera en rundstrålande topplanterna med rundstrålande kombilanterna sb/bb. På fönsterbågen på en RYDS 480. Detta för att få allt samlat och minimera kabeldragningen. Mvh Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 205 Postad 12 Augusti , 2008 Det har jag gjort på min RYDS 480S. Sätter fast den på fönsterbågen med ett NOA fäste, På den skruvar jag en ekplanka (det räcker med en vagnsbult), typ 9 x 15 cm, beroende hur stor fot lanternan har. Till denna planka skruvar jag fast lanternan, och ansluter kablagen till ett eluttag som jag fixade i styrpulpeten. Jag har i å för sig bara en vit runtlysande lanterna, men det borde gå bra med kombilanterna. Den lanterna jag har sitter på ca 50 cm långt stång, så man blir inte bländad när man kör. Arrangemanget funkar, det tar bara typ någon minut att sätta på lanternan eller ta loss den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
