måndag 23 februari 2026
Ryds435GT
Yamaha F50 saknar varv
Jag saknar ca 800 varv på min F50 som sitter på en Flipper 510HT.
Motorn varvar 5000-5100 med 2 vuxna i och toppar 27knop. Propellern är en  11 1/8 x 13 och motorns kav platta är ca 5mm ovanför botten. Propellern som satt på var en  11 3/8 x 12 men den var lite för kantstött.
Enligt mina beräkningar borde motorn varav ca 5800 med denna båt och motor samt maxa 29knop.
Motorn går hur rent som helst
Några ideer?
Nisse
skaffa en 12tums propp o hissa motorn 1 hål =20mm
Inga förändringar på motor. Och den sitter tyvärr i 4:e hålet dvs kan ej hissa mer.
Börjar misstänka att reglaget inte ger motor full gas, allt ser ok ut.
/Nisse
Om det är fyllgas kan man enkelt kolla på armen som sitter inne i motorn, vet ej hur de är på yamaha men på mercury är det så;)
Kanske skall tillägga att det är helt nytt reglage med nya top of the line wire för både växel och gas.
4e hålet ? då måste väl motorn kavitera med en orginal prop?
Nej, inte vad jag vet. Troligtvis fel borrad sedan tidigare då det satt en Murkla från 79 på den.
Se bild.
/Nisse
Inget vatten mellan bottnarna, bytte dyvik efter bilden samt tog bort den gamla sumloggen och plastade igen hålet. Det finns ju GPS. Pratade med en yamaha-mek och han trodde att jag hade fel plastbit till gas-wiren.
/Nisse
det är jag också mm ,har du inte satt dit nippeln som hör till den motorn yamah F50 eller har du något annat hop plock? art nr på nippel 6G82636300.
Köpte motor och reglage separat. Fick däremot 4st mätare till motorn. Det som är intressant är att både växel och gas har samma plastbit och växeln går perfekt.
/Nisse
Har nu kollat tillsammans med en motor mek att jag får fullt spjäll vid full gas på reglaget.
Det är väl bara att acceptera att den inte varvar mer än den gör. Hade varit optimalt med 5500 varv då den har topp effekt då
/Nisse
Kan du inte lossa gaswiren från förgasaren (eller i alla fall på motorsidan om du har insprutning) och kolla om du kan med handkraft föra förgasararmen längre än med wiren ?? Då får du svar på frågan om det är rätt anslutningsdetaljer. Gör det bara med avstängd motor.
