lördag 17 januari 2026
Johan83a
mercury 25hk 2001 läcker vatten högst upp på riggen
högst upp på riggen under en kåpa på vänstersidan finns ett litet hål stort som en tioöring. när man varvar motorn så rinner det ut vatten där ur och ner längs riggen. ska det vara så? eller varför finns det ett hål under kåpan?
//johan
möjligt. men det fanns inte med någon sådan som reservdel på sprängskissen men det är ju ett sådant stort utrymme så det borde inte behövas någon frostplugg
//johan
Är det skallerröret du menar kanske? Se bilden, pilen pekar på skavllerrörets mynning där vattenstråle skall komma ut när du har motorn igång i vattnet. Ger vägledning att du har vattencirkulation i motorn. Svallerstrålen skall vara en stråle, ganska distinkt, som slår ner i vattnet när du kör motorn.
Skall sitta en slang på insidan som är kopplat på topplocket nånstans.
Är vad jag kan bidra med.
/Bo
nej det är inte skvallerstrålen jag menar. utan högst upp på riggen längst fram mot båten på vänster sida rinner det vatten när man varvar motorn.
//johan
Är hålet gängat? Verkar det märken efter en skruv i så fall?
/Bo
nej det är inte gängat. jag har kollat på en likadan motor och den har samma hål. men vet inte om det är skadlligt för motorn när det kommer vatten där ur, eller om det ska vara så? iövrigt fungerar kylningen på motorn kommer en fin skvallerståle och lite vatten ur avgaserna.
//johan
Ska inte vara så. Är det nån slang som brustit. Ska kanske gå nåt slang där tidigare. Fattas kanske nån del där det är hål.
