tisdag 17 februari 2026
Zeke61
Hur många hk törs man hänga på???
inga problem har själv haft 70hk gammal gutgjärns murkla på en likadan evinruden borde vara bra mycket lättare
/ Sunbird
60 hk kommer själklart att funka, frågan är om DU vågar köra fullt med en sådan motor på akterspegeln!?
Annat aspekt e jo så akterspegeln står pall för den extra tyngden och kraften, möjligt att du får förstärka.
Kolla bara så inte båten blir för låg i aktern vikket kan resultera att du tar in vatten av dina egna svallvågor när du drar av från plan.
Jag satte själv 25 hk på en 8 fots Mörebas katamaran julle som vägde sisådär 60 Kg, vågade dock inte trimma ut motorn tillräkligt för att njuta av toppfarten vikket resulterade i baraca 30 knop toppfartCool
Jag provade länken, du måste scrola ner längs ner på sidan för att se båtarna jag menade.
Tack ska ni ha allihopa. Jag är rätt övertygad om att det inte blir några problem.
Så jag tar nog och köper den faktiskt. 5.000:- för en Evinrude 60 hk -85 låter väldigt bra
vad jag har förstått. Dessutom så är säljaren styfarsan till en kompis till mig.
Så jag litar nog på honom, faktiskt.
Tack ännu en gång för all hjälp.
Hej! Jag har en likadan båt som jag har en 50Hk 4cyl mercury på. Jag tog det säkra före de osäkra och förstärkte upp min akterspegel,
 Har kört med den sen i flera år och funkar perfekt, Då har jag kunnat dra wakeboard å ringar utan å vara rädd för att den extra belastningen ska få akterspegeln å rämmna. Mitt råd är iaf att du ska kolla upp om den är fräch. Och lägga dit nån plåt för å fördela trycket på en större yta där bak. Mvh//Magnus
Hej! Var hittar man skrovnumret på en sån här. Behöver det till båtansvarsförsäkringen
Om du ej hittar skrovnummret som ofta sitter instansat i nån skylt på båten (insidan nånstans, utsidan t ex akterspegeln, motorbrunnen vanligt osv) kan du tillverka en egen skylt och sätta på båten, du kan hitta på ett eget nummer som gör båten unik. Sen skall det inte vara några problem att försäkra den.
http://www.samverkanmotbrott.nu/batmarkning.asp
/Bo
