onsdag 01 juli 2026
Wave_1
Propeller hur knacka ?
Hur bär man sig åt när man knackar en propeller ?.
Läste i ett tidigare inlägg (som jag tappat bort), där en hade knackat upp sin propeller ett par tum. Jag skulle behövt göra det samma, då det verkar svårt att få tag på en 11x17 till min motor, den levererades med en 11x14.
Någon som vet hur man gör, tacksam för råd o tips.
köp en yamaha propeller den passar o är bättre än Hondas, yamaha artnr 663-45941-01-EL 103,4-17 1394:-.
Hur man bär sig åt ,det är ett rent hantverk för det första måste du ha mallar eller justerbara pitchblock,ge dig inte in på detta då förstör du bara propellern.
... samt riskerar allvarliga problem i växelhuset om obalansen blir för stor.
Tack för svaret !
Undrar ang. artnr., Hur mycket av nummeret 663-45941-01-EL 103,4-17,är artnr.?. Priset är oxså vettigt, tack för tipset igen.
artnr har inget med stigning o diameter att göra!
Hej Wanmar .
Var hitte proppen för priset du angav ( 1394:-.  )?. Rodins Marin i Uddevalla skulle ha 1650 och då hade priset sänkts rejält sa dom.
för att vara exakt 1,398,51:- det är priset på yamaha så kostar den......
