söndag 11 januari 2026
tokfort
Evinrude 70hk -98 går ej att stäng av!?
Har i dagarna köpt en Evinrude 70hk från -98. Monterat den på båten, allt gick fint. Den tom. startade direkt men sen var de tji.
Det går ej att stänga av motorn, varken med tändningslåset eller dödmansgreppet. Det känns lite drygt att dra loss soppaslangen och vänta 2-3 minuter varje gång man vill stanna...
Är det någon som har något tips om vad som är fel?
Gäst
Kolla så att kontakthanskan till fjärrkontrollen sitter i rätt. Den stannar genom att jorda CDI-boxen.
/Magnus
Alla kontakter sitter i rätt, har kollat flera gånger. Jorda CDI-boxen? En sladd som kommer därifrån går till jord. Ska mer jordas där?
Brukar vara handsken som inte sitter ihop med kontakstycket. Rör inget annat.
Hittade idag felet! Strax bakom CDI'n sitter det 2 kontakter som man kommer åt om man tar bort CDI'n. I den ena hade mittre stiftet blivit upputtat ca 5 mm varpå det ej blev kontakt. Åtgärdat och nu funkar allt.
Tack för hjälpen!
Kul att det löste sig. Det är inget kul när det trasslar. Nu håller vi tummarna att den funkar fint resten av sommaren.
//Fredrik
