lördag 13 juni 2026
vesslan71
Tips på styrpulpet !
Funderar inför nästa sommar att köpa mig en styrpulpetbåt eftersom vi använder vår DC för lite.
Åkte med kompisen som har en Uttern S52-05 med 75hk.
Tyckte den verkade genomtänkt o stabil,30knop med 5 pers i var inga problem.
Nu har jag kanske inte tänkt o lägga riktigt så mycket pengar men ca 120.000kr.
Så jag tar gärna emot tips o råd när det gäller den här typen av båtar.Vilken motor är att föredra,årsmodell, mm
För min del så kommer jag i huvudsak använda den som badbåt,dra ring ibland mm.
Så jag ser ju helst att den gör minst 30knop.
Mvh/Peter
Det finns ju begagnade s52 för under 120 och eftersom du bara ska använda för lek och inte heller speciellt mkt verkar det ju bäst med lättmekad motor. Bränsleekonomi kanske inte heller är ditt största bekymmer så den här borde passa dig bra:
http://www.blocket.se/vi/17062908.htm?ca=11_s
Jag gissar att den drar 0,8-1 l/nm i marchfart. Jag har samma motor på en liknande båt och den drar en wakeboard utan problem
Annars kanske den här kan vara något om du bor söderut:
http://www.blocket.se/vi/16242268.htm?ca=11_s
tillverkas i sverige och ser ju stabil ut
hej jag har en aluminiumbåt av märket master 500 med en 50hk motor en båt perfekt som badbåt och att dra vattenskidor med dessutom kräver den ett minimum av underhåll.den gör drygt 30 knop hoppas att du hittar någon båt som passar dej.det görs även en sörre som heter master 540.lycka till med ditt båtköp!
Hej igen.
Tack för tipsen!!
Man kan väl även provköra lite olika båtar på marinorna för jämföra lite?
mvh/Peter
