lördag 31 januari 2026
Businessman
Four Winns 238 Vista, bra köp???
Har tittat lite närmare på amerikanska DC:s ett tag nu.
Har nu fastnat lite för en Four Winns 238 Vista bland annat. En katt bland hermelinerna?
Båten i fråga är från -97 med ny motor 2007.
Bifogar annonsen: http://www.blocket.se/vi/16698576.htm?ca=18_s&last=1
Är det någon som kan ge lite tips och råd om denna båt och Four Winns i helhet?
Verkar priset rimligt? det finns ju inte så många att välja på och jämföra med.
Tacksam för all hjälp då jag bara haft nordiska båtar tidigare.
Mvh Christoffer Dahlberg
.. den verkar kanon ! Dom pengarna för så pass ''ny'' båt är mycke bra OCH med ny motor!!!!   4W är en bra märke ,inget snack om den saken , det ända du kommer att kanske fundera extra på är att allt är minimalt .. 2.44 och 7m ( 23fot !!!)  lång ??
Som bilderna visar så är det mycke sittplatser på en liten yta ? Som vanligt så är det en smaksak,tänk även på hur många ni är som ska/vill åka ? Är Ni 4 så ta med ALLA för att uppleva båten på rätt sätt .
-sitter man med knäna uppe i hakan bak ?
-bord bak ?  (ta med 4 papptallrikar och bara lägg ut , får dom rum ??? )
-körställningen ,även där ...sitter du för lågt tro, blir jobbigt på långturer om du sitter för högt med knäna !
NY BÅT FÖR LITE PENGAR !!! Flört.. är min bedömning !
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 05 augusti 2008 | 11:34
Tjena Jocke!
Tack för riktigt bra input. :)
Tycker också det verkar vara riktigt mycket båt för pengarna. Med tanke på att motorn är ny och den borde gått lös på ca. 100.000:- med sötvattenkylning dessutom. Den borde vara monterad i Sverige då den importerades för 3 somrar sen, enligt ägaren.
Ska kanske åka och titta på den i helgen. Måste titta på de saker du funderar på. Kanon!!
Någon annan med åsikter/erfarenheter av denna båt?
Stort tack Jocke!
Mvh Christoffer
Hej Jocke
Pratade precis med säljaren.
Det är ju inget kylskåp i båten utan endast kylbox, dvs utan ström.
Är det meckigt att sätta in ett riktigt kylskåp istället. Han påstår att det ska finnas en kabel framdragen bakom nuvarande skåp (12V)
Är det standardmått eller nått särskilt i amerikanska båtar? Vad kostar ett vettigt kylskåp?
Något särskilt märke man bör satsa på?
En annan fråga är om det är komplicerat att byta ut porta pottin mot en rikitg toalett? kostnad?
Tacksam för svar
Mvh Christoffer
Kylen .. ingen aning !
Portan , du kan klart vara nöjd med den , dom olika kemiska tillsaterna man häller i dödar lukten . en till sak också , INGET SOM KAN GÅ SÖNDER !!!.. ( om det händer, så kasta hela toan , köp en  helt ny för 1000kr !!!!!) Ett jäkla mek med septi och slangar och tömningar ...osv !
ok!
Du kan ha en poäng där.
Antar att man inte använder toa mer än absolut nödvändigt i vilket fall som helst. Om man har septitank så måste ju tömmas också:(
Får kolla med mått på nuvarande skåp...Säkert inget större problem. Lite pyssel är ju alltid kul:)
Drar kanske till Göteborg och tittar på den i helgen så får vi se vad det kan bli av det hela.
Mvh Christoffer
