lördag 22 november 2025
TeamHurt
En "Vad är det för någon mahogny båt?"
Tja... Jag ska börja tredje året på marinteknik i mariestad och köpte denna skuta i ödeshög som ska bli mitt projekt arbete i skolan nu under vintern. Men jag skulle vilja veta mer historia om den. Jag har kollat upp det gamla båtregistret och fått reda på detta:
COX80
Typ: Campingbåt
Längd: 500cm
Bredd: 190cm
Senast registrerad 89 i Tranås
Motor: 26kw och motornumret stämmer överens med den motorn som sitter på nu det är en Archimedes Penta 360 offshore.
Jag skulle som sagt vilja veta allt som går att veta om den i och med att jag ska renovera den under vintern.
Den liknar mycket en solö ruff men den båtens rutor och rutramar är mer rundade. Antagligen är den privatbyggd men hoppas att någon kommer på något.
Mer bilder på http://www.meli.se/xeroz18
Tack för länken Peter_K om ni kollar på bilden som heter snetthöger på den första länken i första inlägget så är den väldigt mycket likt denna båten http://w1.897.telia.com/~u89704516/p500v.jpg eller vad tycker ni ?
Nja ju mer jag tittar på det så. Rutorna stämmer inte riktigt överens
men jag tänkte kolla med sjöhistoriska på måndag om man kan få ritningar mejlade  eller om man köpa kopior.
Senast ändrad av TeamHurt | 01 augusti 2008 | 22:39
Sidorutan ser lite annorlunda ut, men visst kan det vara en Penta. Du kan också testa med att göra ett inlägg på trabatsakuten.nu.
MM det är ju just rutorna som ser annorlunda ut hel tiden annars är den lik de flesta campingbåtarObestämd Men jag la in en frågan på träbåtsakuten för ca 1 vecka sen. Och jag har fått ett mycket intressant svår från en därifrån som kom in igår. men då stämmer ju istället inte måtten. Men jag ska gå ner å kontrollmäta båten. Och kolla runt lite till. Kolla gärna in bilden den är VÄLDIGT lik.
