torsdag 25 juni 2026
krjohans1
Honda 130 funderingar...
Jag är på gång att byta ut min gamla Yamaha 130 2-takt mot en begagnad Honda 130 4-takt som jag hittat väldigt förmånligt. Det som gör mej lite osäker på att slå till är att Hondan har gått över 900 timmar (årsmodell 2001) vilket jag tycker är rätt mycket. Den har varit på en trollingbåt och därmed körts mest på tomgång.
Jag undrar alltså om motorn kan ta nån skada av så mycket tomgångskörning?
Min båt är en Yamarin 5810 och med Yamahan går den 44 knop, kan jag vänta mej samma topphastighet med hondan eller stannar det vid ca 40?
Båten borde väl bära 225 kg galant eller hur?
mvh Kristian
Kolla så motorn inspekterats för sprickor i motorblock och cylinderblock. Det gick ut information från Honda Marine för några år sedan om detta och motorn kunde inspekteras hos en Honda verkstad. Tror det lämnades 10 års garanti för det fall sprickor kan uppstå senare.
Tror jag skulle passa en motor som gått såpass många timmar, speciellt om den gått mycket på trollingvarv. Cylindrarna tror jag inte mår så bra av så mycket lågvarvskörning men det beror väl på hur den körts dessemellan.
Vikten är en klar nackdel också med sina 225 torrvikt (utan olja, propeller osv). Kan ev bli lite väl tungt åt din Yamarin 5810. Men är du säker på att den klarar att bära en så tung motor så lär det i och för sig funka med 130 kusar på den.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 31 juli 2008 | 19:56
På vilket sätt kan cylindrarna ta stryk av sån körning? Något som kan kontrolleras med kompressionstest? Och vad ska kompressionen isåfall vara?
Vet egentligen inte hur bra båten bär men har sett några med 150 hk 4-takt och dom har inte sett ut att ligga speciellt lågt.. Vad är viktskillnaden mellan 130 2-t och 130 4-t?
Det blev många frågor... Glad
