onsdag 18 februari 2026
Nollkoll
Akut hjälp önskas med Reservdel Johnson 120hk -91
Har en Johnson 120hk -90 eller -91. Ett av plaststagen till tändsinställningsmekanismen som styr tändförställningen har gått av och motorn är okörbar. Detaljen kan ej beställas från Johnsons centrallager. Och inget besked går att få när det finns tillgängligt.
Har någon reservdelar liggande ? Tror även 140hk har samma typ av mekanism.
Det är plastarmen som har en metallstav igenom sig. Cylindrisk ratt markerad B på bilden är skruvad i ena ändan av armen. Gängorna har gått av.
Kanske kan man korta metallstaven och skruva på ratten B på de gängor som finns kvar. Skall försöka ringa verkstaden och säga det...
Kolla med Marinshopen, de kan ha (de har mycket reservdelar i lager, fast den delen du är på jakt efter är väl lite ovanlig förstås).
Kanske Marinhallen kan ha.
/Bo
Har löst problemet. Kapade av 10 mm på metallpinnen. Ungefär lika mycket som gängorna gått av på plastarmen. Har sjösatt båten. Den gick kanon. Forstfarande justermån kvar om det skulle behövas.
