fredag 26 juni 2026
Johan_leet
impeller byte Mercury ( hjälp )
Hej , har en Mercury 60 (6hk) 1964 årm. impellern har pajat så jag ska byta den. tagit dän växelhuset och locket på impellerhuset. men får inte dän mer. , hur får man bort drivaxen så man kan byta impellern?, Tacksam för svar mvh johan
Du ska inte ta bort drivaaxeln impellern ska dras rakt upp på drivaxeln,om den har fastnat på axeln då får du ta en huggmejsel o klyva impellernavet.
okej! , jo den sitter fast. den har väll ärgat fast antar jag . gummit som var kvar på impellern är borta det är bara ringen kvar. ska prova klyva den ! mvh johan
