onsdag 28 januari 2026
Alve
Hjälp - styrbord motorfäste håller på att lossna
Jag har en Askeladden 645 med en Mercruiser 4,3 och Alpha-drev. Vid semaste inspektionen av motorn upptäckte jag till min förvåning att bultarna till styrbords motorfäste inte sitter rakt. Det ser ut som motorn har tryckt till dem så att båda har givit efter lite. Bultarna kanske är krokiga, eller på väg att gå av, men jag har ännu inte vågat att lossa dem.
Är det någon som kan hjälpa med lite svar/tips så här mitt i säsongen?
Hur sitter dessa bultar fast? Är de fastskruvade med mutter så går det inte att nå dem. Är det någon form av träskruv så kanske något i skrovet håller på att spricka. Vågar jag skruva upp dem och byta?
Tacksam för hjälp!
Gäst
Hur ser babords motorfäste ut?
Tror inte det är någon större fara för det ska mycket till innan motorn börjar röra sig självmant med sådan kraft att den böjer motorfästet. Tror snarare att det alltid sett ut så och du reagerade på det först nu.
Normalt brukar motorfästena vara konstruerade med inplastade bultar och maskinskruv eller på äldre båtar, inplastade träbalkar med franskskruv. Är det det senare så är sanolikheten att baölken är rutten och orsaken till broblemet stor och då har du riktiga problem = upptagande av båten och nybygggnation av motorfästen.
Mvh Magnus
Tack för svaret!
Jag provar skruva upp en av bultarna för att ta reda på omfattningen av problemet. Du har helt rätt i att det kan ha sett ut så från början.
/Alve
En bild på motorfästet kunde säkert underlätta för att hjälpa dig med ett svar.
mvh Roland
Har inte skruvat något ännu, men så här ser styrbord främre motorfäste ut.
Tacksam för kommentarer...
/Alve
Ser inte bra ut. Men kanske suttit så hela tiden, svårt att avgöra på bilden. Kolla så inte bultarna är lösa.
Att bulten är sned beror på att den kan vara sned från början eller att de krökt den vid installation. Att den krökt sig när du kört med båten verkar osannolikt då det ser ut som att det suttit så hela tiden.
Hur ser bakre bulten ut, alltså den som sitter i båtplasten, är den sned också?
mvh Roland
