lördag 04 juli 2026
2HOT4U
Tabort Limmad Teakdurk?
montera dit tekdurk i min HR465
men ångrar att jag gjorde det
den blir sk*t varm den är den j*vligt obekväm när man står o kör
efter som helen fastnar kanten bara för att den inte går hela vägen
ska någ va så för att vattnet ska kunna rinna ut
vet ej vad den är limmad med
med nått vitt iallafall
kanske silikon eller Sikaflex
tänkte först på PL400 men läste att den är beige
finns det risk att man sabbar hela golvet/durken eller ska jag leva med den o fixa en extra bit o stå på
fungerar limtvätt för resterna som kommer att finnas kvar?
tackar för hjälpen
Det måste vara teaklaminat (imitation) du har?
Jag har äkta teak i min båt och det blir aldrig så varmt som du beskriver.
Lägg en liten dörrmatta el liknande där du står. Det blr nog hyfsat med jobb att ta bort teakskivorna såvida de inte är skruvade i durken/golvet och det bara lagts strängar i ytterkanterna och runt skruvhålen med Sikaflex då kanske det är lite enklare att få bort teaken. Tänk på andrahandsvärdet också, många tycker det är snyggt med teak och det gör mycket för utseendet så den dag du skall sälja är det nog en fördel att du har det kvar.
/Bo
