lördag 11 oktober 2025
Noz1
Varvtalsmätare
Var ute med båten idag äntligen. varvtalsmätaren fungerade när jag åkte ut men inte in. Så min fråga är om någon vet hur jag ska mäta vad som är fel? har mätt så att det fins spänning till mätarn, när man vrider på startnyckel så rör den sig lite men sen inget. Motorn är en Mercury 75 hk från 85.
varv räknaren får pulser från laddningen,så kanske du är utan laddning,då får du byta likriktare ett vanligt fel,fast varvräknaren kan ju vara trasig .
