måndag 19 januari 2026
tkntkn
Ingen Gnista från tändstiften Evinrude 70hk -1974
Min motor Evinrude 70hk från 1974 dog plötsligt under färd och nu har jag ingen gnista från tändstiften (3st).
Startmotorn går klockrent, Jag provade att byta Power Pack som väl kan jämföras med CDI box som sitter på nyare modeller, men det hjälpte inte heller. Jag har bytt tändhattar och kablar också. Dock ej tändspolarna.
Någon som har något tips på vad jag ska göra, vill gärna behålla motorn då den går som en klocka normalt.
Prova o koppla bort svart gul kabel på cd-box=kortslutningskrets.
Jag ska prova det och återkomma med resultatet. En dum fråga, vad har den svart-gula kabeln för funktion?
I den här tabellen kan du se vad de olika färgerna på kablarna har för funktion: Kolla i kolumnen OMC (som koncernen hette förr som tillverkade Evinrude och Johnson). Black/Yellow har funktionen STOP ENGINE.
http://www.algonet.se/~boem/Wiring/Wiring_colors.jpg
/Bo
Senast ändrad av bossee | 17 juli 2008 | 15:02
Jag tog loss den gul-svarta kabeln och motorn startade direkt!!! Jag provade att byta tillbaka till mitt gamla Power Pack men då startade den inte så det måste varit två fel. Spelar ingen roll nu då den startar. Frågan är nu varför den gul-svarta kabeln inte kan vara inkopplad vilket den har varit tidigare och motorn startat.
Tack för snabba och korrekta svar som löste mitt problem med att motorn inte startade!!!
