Wave_1 1 Postad 15 Juli , 2008 Hej, någon som begriper sig på rätt riggvinkel ?. Båten guppar upp och ner med fören när jag har trimmat in motorn så den går fortast ( 31kn.). Om jag trimmar om, så att riggen kommer närmare aktern, så slutar båten guppa men har tappat 1 kn. i fart. Båten är av typen sportbåt V.bottnad 465 cm. ca 250 kg. 50 Hk. 4 takt. Kavitationsplattan ligger ca. 5 - 10 cm. under båtbotten. ( Sitter motorn för långt ner ?. ). Hoppas på någon vet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elanen 0 Postad 15 Juli , 2008 Kavplattan ska sitta i linje med botten. Att den slutar att guppa är ju att du ställt den rätt. Men vill du guppa omkring en knop fortare och du tycker det är roligt. Så fortsätt gärna med det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wave_1 1 Postad 15 Juli , 2008 Jo, du har nog rätt, vad är en knop om hundra år. När jag lusläste installtionsbeskrivningen så står det att kav.plattan skall vara 1 till 2 tum under båtens bottenlinje, så då är förmodligen allt rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
