måndag 24 november 2025
slobban70
Båten lutar
Köpte en Uttern 5000 HT nyligen och och har varit ute ett par gånger med den. Så fort man kommer upp i planing så börjar den luta åt babord. Det märks inte om man är själv då man förmodligen tynger ner styrbordssidan men när två åker så börjar den luta. Beror detta på att propellern snurrar medurs sett bakifrån eller är det nåt annat som är fel. Det sitter en Suzuki 55hk 2T på båten. Finns det någon som har liknande erfarenheter med en likadan eller annan båt vore jag tacksam över tips och råd. Har kollat runt lite på forat och läst att trimplan kan vara en lösning men vill försöka undvika en massa extrautrustning. Har haft en Ryds 530 GT med en 70 hästars där jag inte märkte detta fenomen.
/Sverker
Sätt på trimplan!! Garanterat det bästa. Bränsleförbrukningen kommer du också att minska.
Inte monterar man trimplan på en så liten båt.
Jag kan ha samma problem med min Uttern 5402. Men det brukar bero på att jag lastat båten fel. Efter som du har mindre yta båt i vattnet så märks ju det ganska tydligt. Kolla upp viktfördelningen så man inte har ankare, batteri och ratt på samma sida.
Jag har samma problem när jag ligger vid ett skär....efter sillen lutar min båt oxåSkrattande
Satte på trimplan på vår första båt en Jofa Wint 555 och det hjälpte verkligen.
Gäst n0sliw
min båt gick också snett ett tag girade även en aning om man inte höll emot i ratten. Då ställde ja om trimrodret på antikavitationsplattan iaf och nu går den som en spik! det kan ju förstås va lite olika viktfördelning i din båt med men kolla trimrodret tycker ja.
Jag har också samma grej, men jag kan inte bestämma vad jag ska göra. Åker jag själv så går det rakt. Ratt på styrbord, batteri på babord. Annars jämn lastfördelning. Har jag sambon på ca 80 kg bredvid så lutar det åt babord. Räcker att han flyttar till ca mitten i soffan så går det rakt. Åkt lite med en tjejkompis som väger mer än sambon och då går vi rakt utan lut utan att hon flyttar närmare mig. Märkligt. Jag kan också få gir åt styrbord ibland och det är ju lite irriterande. Vad göra?
Har själv en likadan båt.
Rekommenderar att du monterar trimplan då vikt skillnader och sidvindsvågor på babords och styrpords sidan kompenseras elegant.
Tack för alla synpunkter. Ska nog försöka montera batteriet bakom stuvfacket på styrbordssidan precis vid akterspegeln. Då jag inte har fast tank finns det outnyttjat utrymme därbak plus att man får ett till stuvfack där batteriet tidigare satt. Köper eventuellt ett till batteri som ballast. Pratade med en Utternåterförsäljare idag och han sa att lutningen berodde på att propellern snurrar åt andra hållet och att det hela var som det skulle men jag tycker andå det känns aningen irriterande med denna lutning. Ska även prova tipset att justera trimrodret på motorn.
/S
Hallåj
Jag har märkt att min kan få sig ett kast eller gira om jag trimmat motorn lite fel. Trimmar jag lite så blir det genast lättare å styra och tendensen till autogir är veck.
Hmm... nu har ju inte jag trimplan på min Vator Rynkar  Hur gör man då? Grejen är ju att jag kan släppa ratten och åka rakt. Drar inte åt nåt håll och sen plötsligt så börjar hon gira styrbord. Jag styr tillbaka, släpper ratten, åker en stund till och så börjar hon gira. Lite irriterande faktiskt, men överlevbart Skrattande
Det är motorn jag trimmar, Jag har inga trimplan på min båt.
Gäst Kalman
Märkligt!
Min båt lutar så fort det börjar blåsa trots att jag har varken trimplan eller motorn igång och absolut ingen planingsfart.
Fast jag har märkt att det lutar mindre om jag inte har det stora seglet hissat.
Vad kan det bero på?Obestämd
Ursäkta men kunde inte låta bli bara.....
Skrattande
Kalman
Hhahahahahahaha....Hhhahahahahh. du är rolig du. Märk att min båt lutar när den ligger på land utan bockar.
Om du inte har trimplan på båten så bör du fundera på att montera det. Det är väldigt svårt att få en motorbåt att gå rakt utan trimplan. Minsta sidvind så kommer båten att luta  eftersom man måste hålla upp kursen mot vinden. har du vind från babord kommer alltså båten ständigt ligga i en babordsgir, m.a.o. luta åt babord. Detta kompenseras enkelt med trimplan.
Mvh,
Anders
Det beror på att du har orgeln på fel sida i ruffen FörvånadSkrattande
Det plötsliga styrbordsgirarna jag får, får jag oavsett om jag har vinden från babord eller styrbord, men giren går alltid åt styrbord.
Alltså att släppa ratten om man inte har hydraulstyrning, när man kör, är ju rent av vansinnigt. Jag skulle helst inte vilja möta dig på sjön.
Gäst n0sliw
Ja tror ju inte han va i närheten av att möta en båt när han prövade om båten girade genom att släppa ratten för en kort stund. Kan inte du släppa din ratt utan att båten girar så är det väl fel på din båt med, och det är just det felet vi försöker hjälpa till med här.
Kolla att du har satt motorn exakt rakt på akterspegeln. Minsta den kommit lite snett blir det felet du beskriver. Börja att mäta upp först. Djävligt jobbigt när det är bultat. Och man får svårt att få till det sen.
Har du sidostyrpulpet blir det ju automatiskt så klart snedkörning.
Gäst Kalman
Slobban70
Bara undrar, kan det inte vara så enkelt att eftersom propellern som bekant alltid drar båten lite snett och det i kombination med skrovets/botten/ formen att det blir lite lut.
Rubinen
Du var uppmärksam! Fast det lutar åt båda hållen och orgeln har jag på tvären.
Men om jag spelar i medvind så det kommer mycket luft så planar honSkrattande
Hälsningar,
Kalman
Kalman:
Självklart! Nyfiken på det mesta och det var ju riktigt intressant att höra om Skrattande
535GT:
Som n0sliw skriver så var det ju för att studera hur båten beter sig. Gör inte alla det för att lära känna sin båt? Självklart övar jag med min båt när inte andra är i närheten. Jag lär mig hela tiden
n0sliw:
Hon Skrattande
Senast ändrad av Rubinen | 15 juli 2008 | 22:02
Gäst n0sliw
haha sry ;) båten ska förstås va hon ;) hmm för Sverker är ingen hon va?! Flört
Senast ändrad av n0sliw | 15 juli 2008 | 22:21
...och skepparen och redaren... ;)
Hmm.... Sverker... don't know him :)
Senast ändrad av Rubinen | 15 juli 2008 | 22:24
Gäst n0sliw
never mind;) ja köpte nyss min första seriösa båt. haft två. En selco och en plywood som ja sålde. Men inte varit ute mkt. mest med morfar :) men ja lyssnar o lär!
Kalman
Ringde som sagt en Utternåterförsäljare som just sa att lutningen berodde på att propellern snurrar medurs sett från aktern. Känns ändå som det är lite väl mycket tycker jag. Kan det ha läckt in vatten på något sätt?
