fredag 19 december 2025
Gäst n0sliw
går min båt bara i 25 knop?
Gäst n0sliw
Sha alla båtfolk! Ja har en summerfun 17 som förstås är 5,13 meter lång o 2 meter bred o väger runt 350 kg och så är det en johnson 70hk vro som sätter låg fart på den?! är det verkligen så att båten inte går fortare än 25 knop? ja har en omc miles/knots mätare med en plast pinne i vattnet och den vill inte visa mer än 25 knop! det står även i broschyren till båten att den ska göra runt 30 med 60 hk evinrude (omc det med) och antikavitationsplattan sitter i höjd med skrovet och nyss installerad propulse :( men båten gick inte fortare innan heller och då va det treblad aluminium 13tum stor och 15 i stigning. propulsen kör ja på 18 tum tycker ni inte att det ska gå iaf lite snabbare?? Trevligt forum annars! :)
Senast ändrad av n0sliw | 14 juli 2008 | 00:45
Låter lite. Min båt väger 750 kilo(med motor på 100 kg inräknad) och den gör 25 knop med en evinrude 70 hk. Ta med dig nån slags gps på båten o kolla vad den visar för fart.
Senast ändrad av Yadis | 14 juli 2008 | 00:53
Gäst n0sliw
ja tänkte väl det! tack för svar!
Gäst n0sliw
Va kan ni tänka er att den borde göra då? en vän har en fletcher arrowsport med 70hk visst den båten är ju pytteliten men han säger att han toppar runt 43 knop! d tyckte ju ja va hemskt högt när min bara visar 25 :S men ja ska allt mäta upp den med GPS.
Min gör ca:32 knop med Johnson 70hk.. Båten väger väl ca: 300kg och motorn 100kg.
Men sen får man väl räkna in v-formen.. Mycket v-bottten tyngre att dra framåt..
Gäst n0sliw
kanon du har ju likadan motor som ja ;) har du koll på va din drar lit/dist? ja köpte min nyss så ja vet inte än tur är väl d ;) Ja tror inte min har mer lr iaf inte mkt v botten än din ser d ut som ändå, ja har även monterat sånna där hydrofoils som ska få båten o plana snabbare o i lägre fart än innan.. men ja vet inte
Har ingen direkt koll på vad den drar... mer än till olika ställen i sjösystemet där jag åker. Kan väl säga att den drar mer än tillräckligt om man säger så.. i alla fall om man drar på eller kör med wakeboard eller dyl.. Skulle vilja ha en flödesmätare.. då har man lite mer koll, men de kostar ju skjortan.
Satte på trimplan från Claes Ohlsson på kavitationsplattan på min motor och den planade snabbare med dem, men samtidigt tappade jag 2-3 knop i toppfarten.
Propulse har jag inte vågat testa då de säger att bladen inte är gjorda för så starka motorer.. de börjar fladdra då de är för tunna. Funderar på en stålpropeller i stället. Bättre grepp och snabbare accelleration.
Gäst n0sliw
ah ja har läst en del med om propulse men ska dom fixa 115 på den modellen ja har så ska la 70 va lugnt tycker man men vi får la se hur länge ja är nöjd;) ja köpte oxå sånna på clas ohlson ja men ja tycker inte ja märker nån skillnad inte i planings hastighet iaf
Gäst n0sliw
ja har också kikat på står propeller men ja har precis lag min båt i vänern o där känner ja mig inte ett dugg hemma så ja har inte råd o köra på skär med ny stål propp:(
Trimfenor fungerar inte på alla båtar.. men går det så går det.
Propulse har kanske börjat med större proppar nu då.. kanske fungerar som det ska..?
Men 18 tum verkar stort? Blir det inte för tungdrivet för motorn?
Tja, känner man inte till sjön så kan det bli dyrt med stålpropeller.. ;-)
Gäst n0sliw
nej nej d axxar som en raket ska ja säga dig!!! först när ja monterade den körde vi max stigning och då va d inget ax överhuvudtaget! och toppfarten va nog inte högre heller för motorn orkade inte varva ur.. så vi ställde ner till mittenläget som är 18 tum och d axxar hemske verkligen! aluminium proppen skulle va så ifrånkörd i axxet så han hade gett upp!! just den propulsen ja har (6901) är ju för ett spann av motor modeller och den starkaste är på just 115hk så mina 70 ska ju va grönt som bara den tycker ja!
Ok. låter ju bra.. har du testat några mellanlägen? Kanske får upp hastigheten då..
Gäst n0sliw
neh men ja ska göra d kan bli på onsdag lr torsdag hoppas ja för nu när d axxa så lätt så ska ja nog öka stigningen lite till iaf så d blir lite mer fart om den orkar. sen vill ja ju ha en grym trebladig propp med d är ju d som gäller om man vill köra fort ;) hissa motorn ett snäpp kan d bli med ^^
Låter det.. prova och återkom med hur det gick.. är lite intresserad om det fungerar med propulse till min. Hissa motorn kan ju göra lite också så det är bara att testa.. :-)
Nu ska jag gå och lägga mig.. ska upp och jobba om 6 timmar..
Gäst n0sliw
oo fiifaen ja har ju lediga dagar nu ett tag;) o visst ska ja återkomma. men bäst fart får du ju helst med en treblads propp iaf för d är mindre motstånd i vattnet tyvärr är ju inte accelerationen lika bra som en med fyra.
Gäst n0sliw
Helt otroligt ja hade med mig GPS idag och mätte upp båten med 18 stigning på propulsen och hon går inte fortare än 25knop!! 50 km/h tyvärr hade ja inte tid och ändra stigning och kolla någon mer fart men motorn varvade ur alldeles kanon tyckte ja. så ja ska garanterat hissa motorn ett snäpp.
min båt väger 350 - 400kg o jag har 50hk o min gör ca 27-30 när jag åker själv :D
Gäst n0sliw
men va sur ja blir!! min båt måste ju ha hela skrovet fullt med vatten lr nåt ;)
måste va en ful fisk med i spelet tror ja änna soppatorsken eller nåt liknande..
den går lite ryckigt/ojämt ibland med så ja tänker kolla upp bränsle filter och sådant med!
Gäst n0sliw
Nu börjar få ordning på farten på båten :) 32 knop gjorde hon idag med en aning ut tiltad motor och 20 stigning på propulsen men att den ska gå i 30 knop med 60 hk och 32 med 70 låter ju ändå lite snålt :(
