tisdag 30 december 2025
martin_n_87
båt problem fugitive med 35hk
tjena jag har lite problem med min båt
Det är en fugitive med en johnson 35hk
Mitt problem är att den går inte riktigt som den ska,den gör bara 20 knop och har svårt att komma upp i planing
jag har en propulse propeller och jag har provat olika stigningar men inget resultat .
jag har satt dit trimplan men det gav inget.
kan det bero på att motorn är en långriggare eller att propellern är fel?
hur högt skall motorn ligga i förhålande till båten?
Vet ni någon sida där jag kan se hur motorn ska vara monterad?
Är tacksam för alla ideer och tips.
MVH Martin
Jag skulle gissa på att det beror på den långa riggen. Antikavitationsplattan, d.v.s. plattan ovanför propellern ska ligga i höjd med skrovets mittenlinje/kölen. Om jag inte misstar mig så är väl Fugitive en väääldigt låg båt?, Om motorn går som den ska borde båten flyga fram med en 35hk, normalt brukar det väl vara runt 20hk på Fugitve?
Man brukar montera motorn så att antikavitationsplattan ligger 1 till 2 tum ovanför bottenlinjen, aldrig under. Att ha en långriggad motorn på en båt avsedd för kort rigg kan avar direkt farligt. Kraften ligger så långt under rotationspunkten att båten faktiskt kan stjälpa vid en hastig manöver.
okej men jag har höjt aktern så att antikavitationsplattan ligger jäms med underkant skrovet.
hej alla !
Ja hade tänkt mig att köpa en Fugitive av min polare. Har en Yamaha 28 hk långrigg hemma som bara står och skräpar.. Ja gick in och kollade på erat snack här och undrar om de är samma problem, men att de går att fixa ?
