fredag 05 september 2025
patsma
"Kylrproblem" på en MerCruiser 5,0 MPI
Jag hade problem med impellern nyligen vilket följdaktligen medförde att motorn gick varm. Det visade sig att impellern va söndersmulad! Fick detta fixat av en kunnig mek.
Allt funkade fint en båttur.
Jag har nu fått det motsatta problemet, motorn (mätarn) visar sig inte bli varm alls!? När man drar på fullt stiger mätarn c:a 10 grader men ligger alltså fortfarande i botten.
Min teori är att det är termostaten som står helt öppen hela tiden? Kanske någon gammal impellerbit har satt sig i vägen?
Någon som har råkat ut för detta eller har en teori? Båten är sjövattenkyld. Är det svårt att kika på termostaten själv eller är det lättfixat?
Uppskattar svar & idéer!
/Martin
Hej, jag ser att det är många som läst ditt inlägg men inte svarat, här kommer ett litet svar. Var tror din kunnige mek att dom trasiga impellerbitarna ligger, man måste kanske försöka spola bakåt. Då utan termostat. (Det kan ju ligga delar som stoppar på ett annat ställe) Nu kan jag inte din motor exakt men det torde vara lätt att kolla termostaten, skaffa en ny packning. Ligger motorn djupt se till så du inte får hävertverkan in i båten.
MVH
Gerle
Det är ej hejdundrande vattenflöde i motorn, så sannolikt har ev gamla rester av impellern redan blivit hajmat. Mer troligt att du har glapp i temperaturgivaren (sitter vid termostathuset), eller att termostaten har gett sig. Du byter den på mindre än en timme genom att lossa på de fyra bultarna som håller fast termostathuset.
Lycka till!
Tack för svaren!
Jag har nu bytt termostaten & nu fungerar den fint! Glad Satt en liten impellerbit i termostaten.
/Martin
Några funderingar, som jag har. Jag har en 5,0 efi årsmod 2000, som jag är helt ny med. Lite annat än det jag ägt tidigare (Vp 130/280). Och jag har inte varit i motorrummet särskilt mycket ännu.
Hur ofta bör man byta impellern på dessa motorer?
Hur ofta bör man byta Damaskerna (drivknut och avgas), bör man byta stödlager samtidigt?
Finns där inget sjövattenfilter som tar hand om skräpet, så man slipper få det i kylkanalerna?
Från och med nu, så kommer den att gå i sötvatten. Den har tidigare gått i havet.
/Micke
