fredag 10 juli 2026
ankar1
Startmotor rök
Jag Startade idag båten och körde i ca 10minuter då det började ryka lite garann från motorrummet.
Strax därefter tvär dog motorn.
Jag lyfte på motorlådan och såg då att det rök från startmotorn.
Hur kan det bli så här ?
start motorn är väl enbart till för att starta motorn.
Och när motorn väl är igång så ska väl startmotorn slå ifrån.
Och varför dog i så fall motorn?
Motorn är en gammal b20.
Jo då.Det finns olja.Och fräsch är den också.
Jo då.Visst går det at fixa.Men frågan kvarstår hur det kan hända.Och vad kan det vara som gick fel med start motorn.
Jag har då aldrig hör talas om att en start motor rökt.
En teori är att startmotorn har hängt sig. Antingen har solenoiden fastnat eller så får den ström från tändningslåset.(kortslutning i tändningslåset eller nånstans på vägen till startmotorn). Då har startmotorn gått i ca 10 minuter i samma fart som motorn och blivit överhettad eller kanske brunnit upp. Har du då en huvudsäkring i båten så har den kanske löst ut och gjort tändspolen strömlös varpå motorn dör. Detta är bara en teori men nånstans ska man börja med funderingarna. MVH Lasse
reläet till startmotorn har limmat,så motorn har gått hela tiden. Hoppas att säkringen har hunnit gått innan motorn brann upp öfr det finns oftes ingen kylning på motorn
Man måste ha attans dålig hörsel för att inte höra skillnaden mellan normalt motorljud -och/eler att startmotorn inte släppt greppet utan släpar med som en förbannat trögdriven generator och drar en-två hästkrafter dessutom Tungan
Har aldrig hört talas om att en startmotor fastnat så lång tid som 10 minuter..
Att det ryker om statmotorn betyder egentligen bara det som gått varmt fann sitt utlopp just där Glad
Nu, några/många timmar senare (när allting fått kallna): funkar startmotorn, går motorn runt, startar den ?
Senast ändrad av Gunnar_ | 18 juni 2008 | 21:58
