måndag 22 december 2025
Askeladden16
Är det fel på membranet och hur byter jag dom.
Är det fel på membranet????????
Pumpbälgen blir inte fast utan bensinen verkar bara pumpas fram o tillbaks i trycktanken.
Kan det vara membranfel??? Och hur byter jad dom i mercury 25hk
Motorn går inte på högvarv förrän jag justerar choken (under färden) och motorn stannade när jag minskade farten, tändstiften är nya och dom blir inte igensotade/blöta.
Ska även byta bensinslang pumpbälgen för det finns små sprickor i den.
Finns det något mer som jag ska kolla .
Har också varit  med om det där. Prova att pilla in kulan i bränsleanslutningen och låt det rinna ut lite soppa. Händer att det blir luftlås.
Kulan kanske har hängtsig i fel läge ska testa att pilla lite innan en ny slang inköps. Men har läst om krånglande membran???kanske inte finns i min murkla.
kan även vara backventilen i blåsan som är sönder eftersom du inte får blåsan att bli fast. testa byt ut den till att börja med.
Högsta oddsen ligger nog på att pumpbäljen gjort sitt, byt och prova!
// Jonte
Koppla loss bensinslangen från motorn och pumpa på blåsan. Har du samma fel då så behöver blåsan bytas/rensas.
Troligtvis så behöver förgasaren rengöras med.
Jag har haft samma problem med en Mariner 20. Den gick klockrent på tomgång. Gick att köra fullt i kanska 20 sek. innan den dog. Med choke gick den orent men den dog inte iallafall.
Efter förgasarrengörning gick den som en dröm.
Senast ändrad av piker | 30 juni 2008 | 10:25
Köpte ny slang blåsa och problemet fanns kvar.
Tog en slangstunp o monerade anslutningen till tanken och försökte blåsa in i tanken och det var väldigt trögt att blåsa,har rengjort o tagit bort hela tankanslutningen men det är likadant.
Det blir en annan tank och vipps så går  murklan som en drömGlad (den kunde inte suga upp rätt mäng med bensin).
Senast ändrad av Askeladden16 | 09 juli 2008 | 16:25
