onsdag 02 juli 2025
Nyborjare
Mv-Marin fc 6600 någon ?
2020-09-07 vid 17:31 skrev EgoDrama:
Köpte en MV Marin 6600 i fredags och den fungerar klockrent!
Enda grejen är att ankarlinan som går in i ankarspelet (Engbo Midi) är trasig så linan (blyad) ligger i boxen på babord badplattform.
Vet inte hur jag ska få i linan igen - såg att det var någon här som hade montrar ett i efterhand.
Finns det några tips om hur jag får in linan i ankarspelet igen? 😊
Hej, jo, jag har monterat ett sånt ankarspel på min mv. Det finns en linförare som man måste hålla upp när man trycker in linan genom svanhalsen (antar att du har ett montage med en sån). Jag satte dit en inspektionslucka så att man kommer åt spelet då man drar på linan. Se sidan 8 i den här pdf'en, speciellt bild 1 visar hur man håller upp linföraren.  https://public.sleipner.no/documents/6592/download/
Redigerad av peha
justerad text
2 timmar sedan skrev peha:
Tyvärr finns det ingen inspektionslucka på min båt, en tanke är om jag kan gå in via länspumpen för att hålla upp linföraren.
2 timmar sedan skrev EgoDrama:
Installationen är lik min, tror att jag fick idén genom bilder på just din båt som jag sett på nätet. Min inspektionslucka har jag satt i boxen men det ska kunna gå att komma åt om du lossar länspumpen också, själva pumpen var lätt att lossa minns jag (~fyra skruvar). Eventuellt måste du lossa slangen på insidan för att komma åt och det är också enkelt om man gör rätt (genom att öppna/trycka på hållaren för slangen, jag lyckades krångla till det genom att försöka lossa skruvarna där). Men har du ingen större lucka i akterkajutan där du kan se och komma åt linan där den lägger sig? Där kan man också ev komma åt linföraren men då måste man nog vara två, en som samtidigt trycker in linan utifrån.
Redigerad av peha
justerad text
Mitt ankarspel funkar bra men är känsligt om linan blir smutsig, då går den väldigt trögt ut. Kan räcka med en enda ankring på lerig botten. Då får man ta en svamp och rengöra i samband med att linan går ut/in. Det har också hänt att linan tvinnar sig, då kan det ta stopp på vägen ut. Bra då med inspektionsluckan för att snabbt dra ut det tvinnade och låta linan löpa. Ska sätta dit en swirvel närmast ankaret till nästa säsong, får se om det hjälper.
Hej,  har problem med läckage i framdörren på min mv marin FC6600. Tror att det framförallt beror på att gummilisten är trasig. Någon som bytt listen? i så fall var har ni hittat en ny?
Gällande läckande glasluckan i fören.
På min så var plastbrickorna som håller i handtagen spruckna. Lyckades beställa nya via Bella Boats (som köpte MV-Marin)
Dock var de av en förnyad modell och gav inte utrymme för den gummipackningen som satt där original (min var skadad)
For till Kunze söder om Stockholm och lät dem tillverka nya. De gjorde de lite tjockare, så de skulle hålla bättre.
Satt den nya varianten från Bella på utsidan (svarta nu i stället för vita) samt de från Kunze på insidan. Självklart en ny packning/o-ring också.
Efter detta slutade det läcka in vatten.
Jag bytte ut plastbrickorna vid handtagen till UV-tåliga svarta packningar i lämplig dimension, det var ett antal år sen men har funkat bra sen dess. Den svarta gummilisten runt dörren har jag "lappat" på några ställen mha svart silikon (marinteknik), den är väl dock av en standardtyp som går att köpa hos båttillbehörshandlarna så det ska ju vara fullt möjligt att byta ut den vid behov.
Hej alla!
Hur gör ni rent ”teaken” i sittbrunnen och på fördäck? Vad jag förstått är det inte äkta teak utan någon typ av komposit, stämmer detta? Går det bra med bara såpa för att få fram bra lyster? 🤔
2021-05-02 vid 17:11 skrev EgoDrama:
Hej alla!
Gör rent med vanligt båtschampo och använd Gelcoat Restorer efter det, det är det bästa jag hittat och provat. I år ska jag köra rubbing innan också så får vi se om det kan bli ännu bättre :)
Redigerad av peha
nån som har tips på vilken kantlist man ska köpa om man ska byta på denna båt?
nån som gjort det? svårt? Tänker att jag ska ha en svart.
2021-05-10 vid 17:17 skrev mkillen:
Inget tips tyvärr, har inte funderat på att byta men tänkte lossa den i år för att täta ett läckage under (utanför toan typ). Tog bort skruvarna men den visade sig vara nitad under fästet, inte så lätt mao, tror jag lyckats täta från insidan nu istället så jag släppte försöket att lossa den.
Prövade aceton för att fräscha upp listen, blev snabbt "som ny". Har tidigare putsat med autosol men aceton var betydligt effektivare dock är det starkt, man kanske ska använda silikonspray efteråt för att förhindra uttorkning...
Inte så mycket till fråga, mer info 😊
För någon helg sedan låg vi ute vid en ön. När vi skulle hem smällde det till i ratten och all hydraulolja rann ut. Blev bogsering hem eftersom vi inte hade hydraulolja med oss (lärdom: ALLT måste med, i alla fall om ni frågar mig 😉).
Har precis fyllt på med ny hydraulolja och här kommer ett tips till er som ska göra det: ha en skål över ratten när ni luftar systemet - jag hade det inte och när jag först gjort full rattutslag till styrbord och fyllt på mer olja och skulle svänga om till barbord blev det sådant tryck i rören så oljan sprutade rakt upp i taket 😂
Nu har jag sanerat olja och ska åka hem för kvällen ☀️
Bara en inspirationsbild inför semestern :) Från Lådnaön i Sthlms skärgård. Allt verkar funka fint men blåst i trånga hamnar gör ju att man inte kan släppa tanken på en bogpropeller... Å andra sidan blir det ytterligare en sak som ska funka och båten är ju inte såå stor, man borde väl kunna manövrera den även utan, eller...?
8 timmar sedan skrev peha:
En fråga: hur stora solceller har du? Mina är gamla och på tok för små. Har spanat på nya 100 eller -110 W som är 54 cm men det verkar vara på håret att de ryms. När jag tittar på bilden på din båt ser det ut som om du har något i stil med det jag tänkt lägga dit?
Jag har bogpropeller och den har hjälpt mig några gånger. Vet vad en del tycker om en sådan men för mig är det klockrent att ha 😊
2021-07-04 vid 20:24 skrev EgoDrama:
Mina är på 110W, har inte exakt koll på måtten, de funkar iaf bra och räcker till för mina behov (har 3x80Ah servicebatterier), 3-4 nätter i naturhamn har gått fint. Har en regulator för två batteribankar så att både motorbatteri och servicebatterier laddas.
Ja, jag kan tänka mig att om man väl satt en bogpropeller på plats så är det inget man vill vara utan :) Jag ska nog söka efter någon som kan montera, att hitta en sån känns också som en tröskel. Om jag slår till får de montera själva propellern så drar jag el och sätter dit reglagen själv. Blir ett jobb inför nästa säsong  i så fall. Vore ju kul att ha en ... :)
nån som bytt ut framdörren/rutan? Hur gick ni till väga? Nån som råkar ha tillgång till skiss som man ev. skulle kunna ge en glasmästare?
2021-07-28 vid 12:22 skrev mkillen:
Hej, såg att du fick hjälp i en annan tråd (Glasdörr i härdat glas exploderade - MotorbåtSnack - Maringuiden). Bra att det tydligen går att beställa nytt "original" från Finland. Har läst om andra som också råkat ut för det när man kört i höga svall.
Om en ruta har fått en skada t.ex. blivit kantstött så inträffar detta lättare, vet dock inte om det absolut krävs en tidigare skada för att det ska kunna inträffa. Hursom, jag har satt lister på både fram- och bakdörr för att skydda mot kantskador, det var ett ganska snabbt jobb. Har inga detaljbilder nu men det syns på framdörren i bilden ovan. Gummilist och aluminium kombinerat fram, endast aluminium bak.
skulle vilja ha bogpropeller....nån som har tips på leverantör/installatör? (Sthlm)
vad har ni betalat ca?
2 timmar sedan skrev mkillen:
Jag var i kontakt med Solna Marin (vid Rindö Hamn) som verkade pigga på att göra jobbet, kom dock inte så långt som att be om pris, funderar fortfarande. Om jag går vidare skulle jag även kolla med Marinsystem.se som säljer Sidepower bogpropellrar (passar min befintliga fjärrkontroll till ankarspelet) om de kan rekommendera någon. Inte osannolikt att de då rekommenderar Solna Marin eftersom båda företagen finns på Rindö :)
Redigerad av peha
Varit lugnt i den här tråden sen i höstas. Har googlat på en större båt men fastnar i att det blir mycket som ska lösas med förvaring, service etc som jag kan ta hand om själv hemma med MV'n. Så det blev ett vinterprojekt istället 😊; ny spis och ett handfat på toan. Lyfter båten som en liten semesterbåt för två. Har funkat bra i de första testturerna.
37 minuter sedan skrev peha:
Otroligt snyggt! Var det svårt att få dit spisen? Jag blev väldigt inspirerad av dina bilder! 🙂
13 minuter sedan skrev EgoDrama:
Tackar 😊 Nej det var inte så svårt när man väl hittat rätt grejor att sätta dit och jobba med. Var tvungen att ta bort diskhon för att komma åt och montera, det var lite jobbigt bitvis när den sitter silikonlimmad. Använde ett elektriskt multiverktyg för att såga upp för spisen. Det är en Wallas 85DT dieselspis som passar alldeles exakt på bredden. Den är inte djupare än den gamla (viktigt så att den inte går ner på hurtsen under). Jag har en webasto dieselvärmare sen tidigare så nu tar värmare och spis bränsle ur samma tank, det blev många bränsletyper med bensin för motorn, diesel för värmaren och fotogen för spisen 😄. Bytte diskhon också till en som är lite grundare, den känns bättre att använda och ger mer plats för slangar under (skruvade dit den så att det går lätt att lyfta och inspektera/justera). Köpte både spis och nya diskhon från Tyskland (svb24.com) till ett mycket bättre pris än vad jag kunde hitta hemma, frakt och allt funkade smidigt.
  • Tack 1
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt meg en 2009 modell MV Marin 6600 med 2010 Suzuki DF 175.
Det er lite informasjon og erfaringer om denne båten i Norge. Fint at jeg fant denne tråden
Hei!
Er det mulig å få tak i putesett (kudde) som dette noen plass?
Hej, det går att köpa liknande den bakre kudden t.ex. på Seasea (kallas "mantågskudde", se bild). Kudden på sätet måste man få skräddarsydd av någon som tillverkar och klär båtkuddar, finns ganska många som gör sånt, åtminstone i Sverige 😊
16 timmar sedan skrev peha:
Takk for tips!
Jeg får høre med en skredder der hvor jeg bor.
Det blir endel oppgradering på båten.
*Det har ikke vært kalesje/kapell på båten før så det må jeg prøve å få tak i.
*Den originale bilstereo er byttet ut med marine DAB radio
*Jeg har bestilt skyvedør til toalett rom /sjutdørr?? 🙂
*Skal montere vask på toa
*Så skal jeg montere 100watt solcelle på takluka.
Skal legge inn noen bilder etterhvert som det blir ferdig.
2022-07-06 vid 14:26 skrev Rosu:
Takk for tips!
Kul med "uppgraderingar" på båten och om du vill visa dem efterhand här! Lycka till med det, tar ofta mer tid än man tror, åtminstone för mig :)
Jag har kapell på min båt men använder egentligen bara taket som en bimini när vi står i hamn, tycker att man behöver en uteplats och kapellet tar mycket vind som känns när man ska lägga till.
Vi åker ut i skärgården om ett par veckor, lägger nog ut nån bild här då.
nån som vet vad det är här under? :)
(under madrassen bak i båten)
3 minuter sedan skrev mkillen:
Bränsletanken ligger under luckan i kojen 🙂
Takk for tips!
Da er døren på plass
