tisdag 18 november 2025
emmersson
AQ130 kylningproblem??
Hallå alla båtåkare!
Jag har ett litet men ändå ett problem.
När jag provstartade motorn på båten jag köpt så lossnade slanganslutningen till termostathuset?
Micab som jobbar med volvo sa att det är bara o trycka dit den igen?
Ska det inte fínnas något fäste/spännbricka som håller den på plats??
Någon som kan och vet?
Tacksam för svar. (Nybliven båtägare)Skäms
Dessa jävla rör sitter ganska vekt ! Det är ju två rör som går in i termostathuset bägge rören käms i och det ena dras fast med två små bultar i en klämbricka och det håller fast även det andra röret. Nya packningar rekomenderas om du skall få det tätt. fins på www.drevia.se
Nått sådant ungifär !
Problemet löst med ny packning och två slangklämmor i koppar med gummiklädd insida.
Verkar fungera bra.
