saltvik 0 Postad 13 Maj , 2008 Hallå,upptäckte idag att några kardeler (3st) var av på ett vant. Borde man byta eller? Båten är en Stortriss så det sitter ett vant på varje sida. Om jag ska byta,går det bra med en vanlig vire med virelås eller ska det vara något special? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 13 Maj , 2008 Ja byt! Och byt bägge. Helst för- och akterstag också och eventuella undervant. Plocka loss vanten och gå till något företag som fixar detta. Bor du i Sthlm kan exempelvis Watski på Erstagatan och Benns i Orminge hjälpa dig. Håll inte på med virelås om du inte absolut vet vad du sysslar med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
