måndag 22 december 2025
hace1
Oljetrycksgivare V8 - placering
Är det någon som kan berätta var man hittar Oljetrycksgivaren på en Mercruiser 260 -88?
Någon som vet var man kan köpa/beställa Oljetrycksmätare av fabrikat Teleflex?
Givaren på Chevrolets small blocks V8or sitter normalt på babords sidan långt bak på motorn ovanför oljefiltret ungefär (förutsatt att du inte har framflyttat filter).
Halloj
Givaren sitter på bb sida brevid fördelarlocket till tändningen. en liten svart kupolformad sak.
Lycka till
/ Peter
Tänkte också byta givare på min V8. Någon som vet om givaren går att byta utan att tappa ur oljan?
/Jesper
Då givaren sitter på ovansidan över oljenivån, så går det utmärkt att byta den utan att tappa oljan. Sitter skruvad in i blocket bakom fördelaren som skrev tidigare.
Tackar för hjälpen, då ska jag ta en titt nästa gång jag kommer till skeppet!
