hace1 0 Postad 12 Maj , 2008 Är det någon som kan berätta var man hittar Oljetrycksgivaren på en Mercruiser 260 -88? Någon som vet var man kan köpa/beställa Oljetrycksmätare av fabrikat Teleflex? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke_Se 3 Postad 12 Maj , 2008 Givaren på Chevrolets small blocks V8or sitter normalt på babords sidan långt bak på motorn ovanför oljefiltret ungefär (förutsatt att du inte har framflyttat filter). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Petsch 0 Postad 13 Maj , 2008 Halloj Givaren sitter på bb sida brevid fördelarlocket till tändningen. en liten svart kupolformad sak. Lycka till / Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jesperastrom 0 Postad 13 Maj , 2008 Hej! Tänkte också byta givare på min V8. Någon som vet om givaren går att byta utan att tappa ur oljan? /Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 13 Maj , 2008 Då givaren sitter på ovansidan över oljenivån, så går det utmärkt att byta den utan att tappa oljan. Sitter skruvad in i blocket bakom fördelaren som skrev tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hace1 0 Postad 13 Maj , 2008 Tackar för hjälpen, då ska jag ta en titt nästa gång jag kommer till skeppet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
