onsdag 24 juni 2026
Bengtu
Svetsad mast ??
Hej på er.
Köpte en Albin Delta i Sthlm förra hösten och såg inte då att masten var svetsad o slipad på sidorna ovan förstagsinfästningen. Svetsarna är ca en meter långa mycket snyggt gjorda och sen nerslipade. Kollade runt lite i hamnen vid mastkranen och fick se en likadan till som min. Med samma sorts svetsar gjorda. Bägge dessa master var av Isomats tillverkning. Svetsarna är gjorda mitt på sidan och svänger längst ner innan de slutar. Vad kan detta vara ?
Bengtu
Det är ett sätt att få masttoppen konad så det blir lättare att trimma storen och att den inte blir så tung i toppen. Finns på flera Isomatmaster bla Novans
spinner vidare  lite då.  om man har en skada på masten ex spricka eller buckla  och så lagar man igenom att svetsa i masten självklart en kunnig svetsare då.  kan man göra så ?  eller fösvagar svetsen hela masten.?  beror det på var svetsningen är på masten ?
