fredag 27 februari 2026
Ulven
Provtrycka gasolsystem
Är det någon som vet var jag kan vända mig för att få hjälp med provtryckning av mitt gasolsystem? Norra Stockholmsområdet.
Om du har gasolflaska av typ P6 eller liknande kan du köpa en läckagetestare för permanent installation för några hudralappar, skruvas mellan flaskan och befintlig anslutning, finns tex hos alla husvagnsdetaljister..
Passar tyvärr inte dom små blå tuberna.
http://www.gasol.nu/sakerhet.html
En variant du kan göra själv är:
Antar att du har en gasolspis på förbrukarsidan. Gör så att du, med ansluten gasoltub. öppnar tubens kran. Sedan öppnar eventuella andra kranar på väg mot spisen. Öppnar spisens kran och provtänder så att du ser att det är gas hela vägen fram. Sedan släcker du spisen. Stänger tubens kran. Väntar ett dygn. Provar, utan att öppna tubens kran, att tända spisen med öppen spiskran. Om det går att tända spisen och den brinner lite på den gas som är kvar i slangar/rör så innebär det att anläggningen är hyggligt tät.
Man får räkna med att det alltid läcker lite -med lite menar jag att ifall man skulle vänta många dygn med ovanstående metod så har säkert övertrycket läckt ut.
Jag har den åsikten att man inte ska montera på läckvarnare och sådan utrustning på sina rör/slangar. Då har man skapat ännu en källa till läckage.
Själv kör jag ovanstående metod lite nu och då för att förvissa mig om tätheten.
Precis det Mambo föreslår är en jättebra metod. När jag säkerhetsbesiktade båtar så började man besiktningen med steg 1 i Mambos exempel, sen när besiktningen var färdig (ca 1-1,5timme) så povtände man på gasen som står i slangen.
