lördag 03 januari 2026
Muren
Rengöring av halkmönster
Är det någon som har något tips på bra medel/metod för att rengöra halkmönstret på däcket ?
Kalle
Ta ett fettavlösande medel och skrubba med disksvamp. Och sen skölja av med högtryckstvätt.
Biltemas båtcleaner och rotfruktsborste funkar kanon. Bara att skubba och torka/skölja rent.
Köp dig en burk Autosol, leta upp en gammal pensel, ta en hink med vatten och en rotborste eller levang och skura däcket. Du penslar ut Autosol på en bit i taget av däcket och skurar sedan med blöt borste. Eftersköj ordentligt. Funkar kanon och borsten gör att du kommer ner i alla skrymslena på halkskyddet.
Vad ni jobbar!  Jag använder endast högtryckstvätten, och det funkar då för mig.
Plockar upp en gammal tråd...
I tråden nämns bl a en burk autosol.  Vilken av Autosols produkter syftar man på här?  Den enda jag har använt säljs på tub.
Båten jag nyss köpte har stått utomhus utan presenning under tio års tid, så lorten är rätt ordentligt ingrodd.  Högtryck fick inte på långa vägar bort så mycket som jag önskat.  Jag provade även med sånt där kastrullrengöringsmetalltrassel.  Det fick enkelt bort den fastväxta mossan på de släta ytorna (nej, det repar inte vad jag kan se), men på det skrovliga halkskyddsmönstret kommer det inte ner ordentligt.
Det är samma autosol i burk som i tub. Rotborste och det borde göra susen Se till att få bort det ordentligt så det inte ligger kvar i groparna och bränner fast. Ta en lite bit ti taget.
Gäst Matrix
ANVÄND INTE KASTRULLRENGÖRINGSMETALLTRASSEL! (svinto, eller liknande) därför att detta finfördelar sig och ligger sedan kvar på däcket där det rostar och ger mycket fula rödbruna märken efteråt. Hur vet jag detta?Skäms provade det före förra istiden.Gråter Det samma gäller gamla rödbruna höstlöv som får ligga kvar över vintern, blir också fula märken efteråt.
Använd istället en ångtvätt, finns billiga på JULA eller liknande stormarknader. Ta sedan vanlig YES diskmedel eller gul såpa, slabba på lite på däcket och kör med ångtvätten i håligheterna så försvinner all skit. Skölj sedan med vatten så är däcket som nytt.
En burk autosol inhandlad, jag antar att jag tvekade för att artikelnamnet var kromglans.  Den ingrodda smutsen gick hur som helst bort hur bra som helst efter lite skrubbande med rotborste.  Snart glänser hela båten!
