Kenneth_S 141 Postad 2 April , 2008 Si där ja... Premiären avklarad, och nyss hemkommen från landet. Resultat 1/4: finifna öringar, 45 Cm 0.8 Kg samt 57 Cm 1.8 Kg samt en massa på som inte ville fastna ordentligt... Resultat 2/4: Kunde bara kasta 1½ timma idag, 0 öringar upp... några som var och checkade på draget bara... men jag var ändå ganska mätt & nöjd se´ n gårdagens resultat... Bilder kommer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SilverFox470 0 Postad 2 April , 2008 4 stycken hittils alla under måttet.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chievo85 0 Postad 10 April , 2008 Jag och en polare var och fiskade i Gullmarn igår. Det blev 2 st Havsöringar som inte riktigt räckte till. 42 och 40 cm. Men riktigt skoj! : ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chievo85 0 Postad 10 April , 2008 Och den lite mindre Ska kanske påpeka att vi tog 1 snabbt kort och sedan returnerade dom! Senast ändrad av chievo85 | 10 april 2008 | 11:28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
