Ulrica 0 Postad 30 Mars , 2008 Har för närvarande en Aq130 men den är ganska slut. Har en b23 liggandes från en bil och funderar på att marinkonvertera den. Vad är det som behöver göras egentligen? Hur omfattande är det? Är det något speciellt att tänka på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seagate 0 Postad 30 Mars , 2008 Det är typ bara blocket du kan använda på B23:an... Men kan ha fel // S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 697 Postad 30 Mars , 2008 Hupp.. Aq130= B20 och då blir det ganska mycket som behövs i delar som jag antar du inta har för att marinkonvertera din bil B23:a. Några ex först det viktigaste B23:an måste ha sötvattenkylning pga alu.toppen, avgaslimpan passar ej, vatten (impeller) pumpen saknas. etc etc. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoringen Postad 30 Mars , 2008 vad är för en b23 du har. ska du få ut bra drag så ska du b23e med 405 topp och en V eller D-kam. sen det övriga som sakts . aq 140 (b21) o aq 145 (b23) där kan du plocka över hur du vill har själv bytt från b21 till b23 MVH Lax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plarsa 0 Postad 1 April , 2008 Ungefär det här behöver du: http://ockelbo.plars.org / Plarsa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
