Gäst Fiskbullen Postad 30 Mars , 2008 Imorgon är det första April. Vilket innebär att man får luras, så köp ingen båt imorgon --- Ja efterssom vi haft både katt och hund, så kan vi meddela att det är en viss skillnad. Exempel: Hur man ger en katt ett piller! 1. Lyft upp katten och håll den i ditt armveck så som ett spädbarn. Placera höger hands pekfinger och tumme på var sida om kattens mun och tryck försiktigt så att munnen öppnas. Låt sedan pillret rulla in i munnen. 2. Tag upp pillret från golvet och hämta katten bakom soffan, upprepa sedan punkt 1. 3. Hämta tillbaka katten från sovrummet och släng det blöta pillret. 4. Tag fram ett nytt piller, håll katten med vänster arm med ett hårt grepp om baktassarna. Tvinga upp käkarna och tryck in pillret längst bak i munnen. 5. Tag upp pillret från akvariet och tag ned katten från bokhyllan. Ropa på din fru. 6. Ställ dig på knä och håll fast katten hårt i fram och baktbenen. Be din fru hålla fast huvudet, kör in en linjal i munnen och lår pillret glida längs linjalen samtidigt som du gnider kattens hals för att stimulera sväljreflexen. 7. Tag ner katten från gardinstången, res upp cd-stället och glöm inte laga gardinen senare. 8. Lägg pillret i ett sugrör, tvinga upp munnen och blås in pillret. 9. Drick ett glas vatten för att få bort den vidriga smaken och kontrollera att det inte är skadligt för människor. 10. Stoppa katten i ett köksskåp och stäng så att endast huvudet sticker ut. Tvinga upp munnen med en sked och skjut in pillret med ett gummiband. 11. Sätt upp köksluckan med en skruvmejsel. Ring din husläkare och fråga när du senast fick en stelkrampssputa. Släng din nedblodade t-shirt. 12. Be din fru köra dig till akuten. Sitt still när de syr dina fingrar med tolv stygn och plockar ut resterna av pillret ur ditt högra öga. Åk förbi en möbelaffär på hemvägen och komplettera lite. 13. Ring djurens vänner och be dom hämta katten. Köp sedan en hund. Hur man ger en hund ett piller! 1. Vira in pillret i en skiva bacon. Trevlig vår Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 30 Mars , 2008 På Tisdag är det 1 April Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Fiskbullen Postad 30 Mars , 2008 Jaja, om man ska vara så jäkla petnoga Sköt vi inte fram tiden ett dygn i natt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 30 Mars , 2008 Det kanske var ett förtidia aprilskämt.Kul historia! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Fiskbullen Postad 31 Mars , 2008 Nu ligger man rätt i tiden, det är inte lätt det här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 10 April , 2008 Blev Fiskbullen uppäten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mariage Postad 10 April , 2008 Han var nog inget annat än ett stort skämt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
