tisdag 23 december 2025
leipet
Till dig som kan en mekanisk sumlogg utan och innan.
Hej.
Jag har en mekanisk sumlogg som sitter under skrovet. Som för så många andra har wiren gått av. Kan jag återanvända den eller måste jag skaffa en ny? Räcker det med wiren eller måste hela kittet bytas ut, alltså även propellern? Hur ansluter jag wiren i propellern? Den måste väl gå att ta isär, så det går att göra fast wiren? Tacksam för svar.
hälsn.//Leif
   Hej. Ny vajer finnes i båtprylsaffärer. Kolla hos närmaste firma. Byta vajer kan Du göra själv. Instruktion medföljer nya reservdelen. Lycka till.  Göran
Du måste byta wiren. Wiren är fyrkantig i den ändan som skall in i proppen.
Proppen går att skruva av, en mycket tunn öppen nyckel behövs.
När du fått ut stumpen ur proppen är det bara att trä i den nya wiren.
Anvisning hur den kapas till rätt längd medföljer wirepaketet.
Eller spara wirebitarna och mät upp längden av dom.
I mätarändan träs en hylsa över wiren som fastpressas med medföljande verktyg.
Inget svårt jobb utom att få ut stumpen ur proppen.
Se till att det fyrkantiga hålet i proppen blir rensat från färg och rost så att den nya wiren lätt kan träs igenom.
Lycka till
