fredag 17 oktober 2025
Myggbetet
Selco 27knop
Selcon gick 27knop. Bästa sättet för att få den o gå bättre?
Jag har en Propulse propeller. Testa, kostar lite, men du får den säkert att gå några knop fortare!
Det som är enkelt och billigt är följande: Kolla så att motorn sitter på rätt höjd. Antiventplattan skall ligga i nivå med båtens lägsta punkt. Ta en lång bräda eller liknande för att kolla måttet. Ta även en titt på hur botten på båten ser ut, är den ojämn så drar detta ner farten mer än man tror. Ta en titt på propellern också så att det inte finns några skador på den, om det finns, ev byt ut eller lämmna in till en proppknackare. Har du varvräknare så skall du vid normal belastning ligga så nära det max rek. vartalet som möjligt. Ligger du för lågt, byt till en propeller med lägre stigning och tvärt om. Man kan även hissa motorn lite för att få mindre motstånd(växelhus) i vattnet. Risken med detta är att propellern kan börja ventilera och tappar greppet. Har man en RF propp så brukar dom tillåta högra hissning av motorn. Trimplan hjälper tyvärr inte upp farten. Du kommer fortare i plan, men that´s it. Nu vet jag inte vad du har för motoer men har du en utan PT så kan du vinkla ut riggen ett eller två snäpp, för att få lite mer fart. Lycka till
