CalleL 0 Postad 8 Mars , 2008 Undrar om någon har byt ut ett 100 drev till ett 280 drev har problem med 100 drevet så jag tänkte byta ut det. Det siter en b20 i motorn i om 280 är ett dåligt val kan väl någon rekomendera något annat drev som man kan ha på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seagate 0 Postad 8 Mars , 2008 Tja! Kompisen har en B230 med 275 drev, om jag inte minns fel... Enligt info från Drevia... Till en effektsvag motor används en hög utväxling (t.ex B20 har utväxling 2,15:1), för att på så sätt sänka varvtalet men i gengäld öka vridmomentet. Tänk på utväxlingen. 100 drevet har 1,66:1 och ett 280B drev 1,61:1 280C dreven 1,89:1 Då skulle ett 250D lr 270D drev passa (utväxling 2,15:1) // S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 9 Mars , 2008 Du menar väl låg utväxling. på bilen är väl ettan lägre än fyran? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seagate 0 Postad 9 Mars , 2008 Det är vad som sår på deras hemsida. 2,15 varv på axeln för att få 1 varv på proppellern. Då måste det väl bli hög?? Vissa räcker ju med 1,61 för att fårunt proppellern 1 varv (V8 ex), starkare motor. Kan ha fel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleL 0 Postad 9 Mars , 2008 hallå ville bara tacka för rekomenddationerna ska kolla upp det snarast Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sturgeon 1 Postad 11 Mars , 2008 Det blir ju låg, eller mer korrekt lägre utväxling än tex 1,61. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 11 Mars , 2008 Drevet har ett stort utväxlingsförhållande, men är lågt växlat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
