Greenwald 1 Postad 8 Mars , 2008 Hej, Min svärfar har ne Mercury 50Hk som inte har använts på 4år. Vad ska jag kolla/tänka på innan jag kopplar til bensinslangen och batteriet och startar den (om det nu fungerar) ? Senast ändrad av Greenwald | 08 mars 2008 | 17:18 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 Mars , 2008 Gör en normal årsservice på den - följ instruktionsboken, saknar du instruktionsbok kan det finnas att ladda ner på Brunswick download center: http://www.brunswickmarineemea.com/download/preparesearch?mod=4&lang=EN Sen skulle jag byta impeller (vattenpumpens skovel-gummihjul). Den blir dålig med tiden även om du inte använder motorn. Gummi åldras och hårdnar med tiden. Lämna in hos nån Mercuryverkstad om du inte själv vågar dig på att byta impeller. Vad är det för årsmodell på Mercuryn? Är det 2-takt eller 4-takt? Jag har kanske en verkstadshandbok i PDF jag kan maila över om din utombordare inte är för gammal. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greenwald 1 Postad 8 Mars , 2008 Har fått ny info. Det är en mariner 50hk. Vet tyvär inte årsmodellen Bossee : Antar då att jag ska göra samma sak med den som du skrev i ditt svar !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 8 Mars , 2008 Mariner och Mercury är samma sak. Försök fastställa årsmodellen genom att kolla på Marinshopens hemsida: http://www.marinshopen.se/ (Modellguide, Mariner) Jo, det är samma procedur med underhåll och impellerbyte även på en Mariner. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heddan 0 Postad 8 Mars , 2008 Hej! det brukar stå årsmodell på startmotorn kolla där Mvh Heddan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 777 Postad 8 Mars , 2008 Om det är en 2-takt så bort med stiften spruta in lite olja i varje burk, spruta in lite olja i varje förgasare, mont tillbaka stiften kör runt lite på starten så oljan går runt i motorn. Bort med stiften igen, blås dom rena montera igen koppla på soppaslangen och pumpa upp soppa så blåsan blir stenhård, starta. Oljan i växelhuset bör också bytas om du nu inte vet att den byttes innan motorn blev undanstoppad för fyra år sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjtsu15 1 Postad 8 Mars , 2008 Olja och kör! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 16 Mars , 2008 har du fått igång den än ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greenwald 1 Postad 17 Mars , 2008 Jag ska prova nu till helgen. Så jag återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greenwald 1 Postad 1 Juli , 2008 Nu efter viss fördröjning har jag äntligen kommit så långt att jag har lagt händerna på motorn. När jag vrider på nyckeln så knäpper det i motorn (vid start motorn) men sen händer det inget mer. Är det någon som har något förslag på vad jag ska börja leta ? Använde en voltmeter och såg att jag inte har någon spänning ut från soleoiden till startmotorn (när jag vred på nyckeln). Måste man byta solenoiden ? Senast ändrad av Greenwald | 01 juli 2008 | 21:25 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 1 Juli , 2008 solenoiden pajar efter ett bra tag och innan den pajjar helt brukar motorn klicka några gånger innan den går runt. kan du kolla om klicket kommer i solenoiden, då är det den, byt den och prova igen! hur gammal var motorn? kanske dags o byta?... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greenwald 1 Postad 4 Juli , 2008 Bytte Solenoiden och nu fungerar motorn. Den går visserligen inte på alla cylindrar men hörde att det kan bero på att det finns gammal bensin kvar i systemet. Ska sjösätta båten om två veckor och då köra motorn under en längre period. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 5 Juli , 2008 Vad härligt ! kolla tänd stift och se så du har gnista på alla, sedan kan du kolla om något är blött eller inte. alltså om det kommer fram´ bensin till alla eller ej. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greenwald 1 Postad 8 Juli , 2008 När man varvar ur motorn ordentligt så går den på alla cylindrar. Ska bli spännande sen när jag sjösätter båten för att se om man kan få den att gå på alla även vid tomgångskörning. Sjösättningen sker om två veckor så jag återkommer med mer information Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
