måndag 15 december 2025
Riba
Tankgivare
Tänkte byta bränsletankgivare på båten undrar om det fungarar att sätta dit en Wema givare ihop med min äldre Vdo mätare.
Nån som vet om dom tycker om varann???
Tveksamt om det fungerar. Men allt handlar om inom vilket ohm-område de olika instrumenten arbetar. Har du datablad till den gamla mätaren är det bara att jämföra. Lycka till.
Håller på och monterar Wema bränslemätare. Givaren har ett motståndsområde på 0 - 190 ohm med noll ohm för tom tank och 190 ohm vid full tank.
Givaren monteras med en i tanken fastskruvad fläns. Det gamla hålet i tanken får inte vara för stort för den nya givaren.
Bifogar bild på detaljerna.
Teoretiskt borde det gå, men tveksam. WEMA givaren består av ett antal magnetiska reläer i staven som kopplar in motstånden tom  0 ohm full 180 ohm. Det blir ingen jämn motståndskurva utan språngvisa förändringar. Dessutom gör magnetismen att det blir olika motståndsvärden om magnetklumpen går uppåt eller nedåt. Jag tror att WEMAS instrument har viss kompensation för detta.
Fick du det att funka? har nämligen ungefär samma sak jag ska testa. en äldre vdo mätare med en ny wema givare.
Givaren är den samma (standardvärden), skiljer sig enbart på fästet.
Senast ändrad av Orris27 | 01 oktober 2009 | 18:59
