tisdag 17 februari 2026
Marin-Johan
Cheva motor i penta drev ??
hej har en v6 liggande i en astro. Och undrar om nån vet om det passar bra in i ett 250 drev volvo penta. För tillfället sitter det en b30 i båten en rak sexa.
Senast ändrad av Marin-Johan | 16 februari 2008 | 21:26
Japp du kan använda 250 drevet.
Flytta över svänghjulskåpan och ryckutjämnaren  och lite annat ska du nog få det att funka
Utv. i drevet sämmer inte från B30 till V6. Men bör eventuellt gå att fixa med en annan propeller
B30 är en rak 6:A eller som den heter aq170 med 3,0 liter och 170hk
Drevet passr perfekt med utväxling, men Astron´ s v6:a har bättre vrid  så du behöver byta propeller och hoppa upp ca 2 stigningar.
Lycka till
Tack men det är bara en liten tanke jag funderar på. Hade en b20 i båten förut därför du undrar varför jag har 250 drev söker efter en 290 drev
Om du tittar på Volvos hemsida på äldre motorer så ser du vilken utväxling som krävs till den motorn. Tvivlar på att det stämmer då 170an kördes med 215-1. Svänghjulskåpan passar inte heller. Om jag inte minns helt fel är det samma som till V8.
Senast ändrad av Kjove | 20 februari 2008 | 22:54
