torsdag 28 augusti 2025
Victoor
Joker
Stop!!!!   HAllå här nu    stop ett tag ..!!!
Va de inte du som frågade??   om du vissste svaret varför ställde du frågan ??  \<ahttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif\ border=\0\ alt=\Undecided\ title=\Undecided\ />
Hade den varit perfekt hade det knappast funnits några andra båtar i den storleken!
Seriösa svar....
Som du nämner är Jokern väldigt smal... det har både för och nackdelar.
Fördelen är väl att sjögången blir bättre när den skär genom vågorna bättre.
Sen är det lättare att få fart på båten med ett sånt skrov kan jag tänka mig.
Nackdelen är att den går djupare och drar mer bränsle än en med mindre V-skrov skulle göra.
Jag hörde en kille som hade kört av båten ...
är det vanligt bland Joker och smuggler båtarna??
Det kan nog hända med fler båtar.. men det beror nog på hur man kör.. \Sealed\
Om du tänker flyga i vågorna så bör du nog tänka om...
Jag har en okej båt så jag tror inte jag ska byta.
Jag har en Ockelbo t16
Joker är en trevlig gammal raggarbåt, sitter ofta en gammal B20 eller B23:a i den, gör sådär 35-40knop och drar en del soppa eftersom den är gammal, tung och v-bottnad som sig bör för en racer som skall tåla sjö.
Rolig båt och det finns inga nackdelar med båtar bara olika fördelar, det är du själv som väljer vilka fördelar du vill ha i din båt.
