lördag 25 juli 2026
mel65
sötvattenkylning
Funderar på att montera sötvatenkylning på båten mercruiser 5,0 med alfaone generation1
Har någon erfarenhet om man behöver komplitera med pump eller klarar impellern i drevet mängden vatten
är motorn ny ???
om inte, så kan de bli problem , små rostflagor täpper till i kylsystemet och kylningen blir dålig !!!!
Så illa är det .
Nej det är den ej men nyborrad och renoverad. Rost får jag lov att filltrera. Funderar på om drevet har tillräcklig kapacitet som det är. Hur många liter ger det per minut ?
Nix Alpha one klarar inte en sötvattenkylning, utan du måste ha en extra pump och ta vattnet via en pickup.
Mistänkte det men man borde kunna använda drevets impeller som pick upp pump.
Det är ju vad den gör vid sjövatten kylning eller?
Du måste ju ha en pump som cirkulerar sörvattnet i motorn och originalpumpen att kyla sörvattnet med i värmeväxlaren.
Den pumpen finns med i sötvattenkylningens paket, så det är bara att montera och följa instruktionerna så blir det bra.
Monterade exakt samma saker min 5,0 med alfadrev för ett par år sedan. Jag struntade i den extra sjövattenpumpen. Det har fungerat alldeles utmärkt, så mitt tips är att montera utan extrapump, kör och var glad.
Magnus
Detta var kul att läsa
Vore intresant och veta om det är flera som kör med drev utan extra pump
