tisdag 07 oktober 2025
alfa_freja
mjukfog / 2 komp färg
Hej!Jag skall måla båten med 2 komp färg. Ovanför fönstren löper en list längs med båten som vatten rinner på bak till sittbrunnen. Jag tänkte därför lägga silicon på listen så vattnet rinner av den istället för bak till sittbrunnen. Betydligt lättare än att spackla in ett fall på listen. Silicon går dock int att måla på med 2-k färg. några tips på andra alternativ av matrial som går att måla på?
Gäst
sök på forymet och du hittar limma täta som jag brukar tipps om karosserifabrikerna och bilplåtslagarna använder det riktigt kanon medel att fog limma och täta med.
har limmat stora stycken där det inte var möjligt att svetsa på min båt, limma täta går även bra till att limma rutor och tillverka gummiliknasde detaljer när det vulkat blir det som gummi.
Ursäkta, men silicon i och på båt är bannlyst! Sika är övermålingsbart och avger inte såsom silicon ättiksyra. mvh/Nitro
Måste bara fråga, avger ALL silikon ättikssyra?  finns ju en uppsjö av varianter på silikon.
/ PA
Du ska nog inte måla den hårda tvåkomponentslacken på en mjuk fog oavsett om det är Sika eller något annat. Det kommer garanterat att spricka. Måla först och dra fogen sedan, använd UV-beständig polyuretannåtmassa från Sika, Simson eller någon annan tillverkare.
Senast ändrad av Peter_K | 17 januari 2008 | 22:06
Gäst
limma täta går utmärkt att dra över med 2-k,  kolla alla fogar på era bilar så ser ni att det funkar.
Tips gör inte som jag
Se till att få bort all silicon annars får du bekymmer när du målar finns någon sorts silicon bort som man kan tvätta med. Lycka till
